Старый 19.03.2020, 18:19   #1 (permalink)
ivan20
По умолчанию Высоковольтный датчик - подскажите
Смотрел на множестве профессиональных форумов электро-тематики, гуглил до изнеможения, но ответа так и не нашлось.
Есть задача: с помощью индуктивного датчика подавать ток +60В на устройство (еще советских времен). Промежуточное реле применять нет возможности. Обзванивал специализированные конторы - датчиков великое множество, например, такого плана: delexgroup.ru/beskontakt_vykl, но все лишь напряжением до 30В. Схему устройства менять нет возможности - выйдет дороже.
Есть ли какие-либо советы, соображения по датчикам на высокое напряжение?!
Один из специалистов мне вот что написал:
Купи самый обыкновенный NPN датчик и включи 3 детали. Схему набросал в sPline. Стабилитрон на 47 В сдерживает напряжение на выходе датчика, резистор последовательно с ним – ток выхода датчика. В качестве транзистора VT1 можно использовать любой PNP транзистор с макс. напряжением > 100В, можно и полевик. Резистор с сопротивлением 500 Ом защищает транзистор от КЗ выхода (но можно обойтись и без него).
Такое решение может быть действенным?
ivan20 вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях
Делаем высоковольтный конденсатор из банки колы
Высоковольтный трансформатор
Взорвался высоковольтный конденсатор в блоке питания
Старый 19.03.2020, 18:37   #2 (permalink)
wadim_k
Обязательно подавать + ?
А так да, схема рабочая.
На + пит. надо подать питание на датчик (15-30 в)
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 18:59   #3 (permalink)
derba
Аватар для derba
Сказал(а) спасибо: 50
Как то в молодости решал такую проблему, нужно было еще что бы управлялось КМОП логикой (9в, серия 176). А напряжение не 60в, а менялось от 40 до 70в.
Вот такая схема показала хорошую работу. Диф каскад четко работал во всем диапазоне напряжений. Если нужно управление от ТТЛ логики, то вместо стабилитрона поставить 3 диода в прямом выключении, в качестве стабистора. Я с диодами не пробовал, но должно работать. Возможно придется подобрать резистор R4.
Старый 20.03.2020, 02:40   #4 (permalink)
derba
Аватар для derba
Эта схема просто позволяет инвертировать сигнал.
Последний раз редактировалось derba; 20.03.2020 в 02:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
