10.12.2015, 20:34 | #1 (permalink) |
Высоковольтный трансформатор
10.12.2015, 20:34 | |
Дам вам ссылки на темы, которые имеют что то общее с вашей темой Трансформатор Что это за трансформатор? Взорвался высоковольтный конденсатор в блоке питания Высоковольтный блок питания на 1.5 кв Трансформатор ТС 180 Трансформатор |
10.12.2015, 20:52 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Все дело в конденсаторах, они способны отдать мгновенно большую энергию ...
10.12.2015, 21:48 | #5 (permalink) |
Разрядник то искрит, и на первичку идет 1,4кВ при любом конденсаторе.
А вообще задумка такая: накачать большую емкость до 1,4кВ и умножить напряжение в десятки раз 1 импульсом. Но пока не понятно, почему при половине емкости вообще не искрит, энергию то забирает а выход 0, куда она уходит? |
10.12.2015, 23:10 | #6 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 1,116
11.12.2015, 01:07 | #7 (permalink) |
На первом трансе из 8В получаю 1,5кВ+ и там нет емкостей, просто импульсы, а на выходе падает ток но растет напряжение. На втором трансе что не так, откуда появилась зависимость от емкости? Дали импульс, значит должен упасть ток и возрасти напряжение, как на первом трансе. И искра по расчету 2см, а она только 1см и только с 2мя конденсаторами.
А резонанс, я так понимаю, это особые режимимы, в это я пока не суюсь. |
11.12.2015, 12:28 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Да-а-а!
Резонанс - это почти магия. Кто владеет расчетом резонанса, владеет миром! На самом деле, резонанс будет наблюдаться в любом случае при наличии колебательного контура. Другое дело, на каких частотах. Нужно помнить, что параметры реального трансформатора ухудшаются с ростом частоты. Связано это с процессами, происходящими в магнитопроводе. Уменьшение ёмкости конденсатора ведет к возрастанию резонансной частоты и ухудшению параметров трансформатора. По этой причине он уже не может без ощутимых потерь передавать энергию. |
11.12.2015, 12:56 | #9 (permalink) |
Да я не спорю резонанс -круто. Но где вы его увидели? Конденсатор через разрядник отдает свой заряд на обмотку и обратно заряд не вернется, разрядник не даст.
Возможно индукция сопротивляется возникшему току и гасит его. И похоже существует порог, который надо преодолеть. Поэтому с 0,33мкФ нету даже щелчка при касании, а с 0,66мкФ искра 1см (жаль нету большей емкости проследить тенденцию). |
11.12.2015, 13:09 | #10 (permalink) |
И вторая мысль: получать напряжение в десятки кВ от слабых источников через 2 катушки не лучшее решение. Если не ошибаюсь, оптимально делать так: на трансе получить 3-5кВ, потом умножать конденсаторами (умножитель или генератор маркса).
Применительно к шокерам, повышать напряжение выше 10кВ нет смысла. Это мои первые впечатления, поделитесь опытом, кто занимался подобным. |
