18.10.2013, 19:57 | #1 (permalink) |
Высоковольтный блок питания на 1.5 кв
- Макс. напряжение 1.5 кВ - Ток до 0.1 А - Регулятор напряжения - Без трансформатора, на умножителях. - Защита от КЗ Для чего это нужно. Для исследований ИПА (ионно-плазменное азотирование) необходимо создавать тлеющий разряд в атмосфере газа. На данный момент есть установка и большой трансформаторный блок питания. Но меня немного подвинули - есть установка в разобранном виде (ВУП-5), которую придется собрать. А вот блока питания нет совсем, его нужно сделать... Желательно компактный, чтоб я мог возить его в рюкзаке... Немного справки: Процесс ИПА протекает в 2 стадии: 1. Идет очистка поверхности образца от всякого рода шлаков, грязи, окислов, углерода. На этой стадии плазму пробивает и ток прыгает до 0.2 А причем кратковременно. 2. После того, как поверхность очищена, загорается тлеющий разряд и все при 1300 В ток максимален в 0,04 А. Заранее спасибо за помощь. |
18.10.2013, 19:57 | |
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы Блок питания Блок питания Как зарядить высоковольтный конденсатор? Блок питания ATX-400 Блок питания Блок питания 0...14В 1А |
18.10.2013, 22:51 | #4 (permalink) |
Только нагрузку ему какую нибудь активную подключить.
http://payalo.at.ua/index/kollekcija...azhenija/0-220 |
18.10.2013, 22:53 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
А почему Вы хотите без трансформатора?
Не мой взгляд, использование импульсного трансформатора сильно удешевит схему БП. Использовать можно блок питания от телевизора УПИМЦТ. |
18.10.2013, 23:02 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Может вы хотели сказать 2(3)УСЦТ- там действительно импульсный БП. А в УПИМЦТ блок питания был собран на ТС-250.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.10.2013, 23:10 | #8 (permalink) | |
левый рис Регулировать можно этим.. http://www.tdtransformator.ru/img/LATR.jpg правый рис |
29.12.2013, 03:47 | #10 (permalink) |
Всем спасибо. Умножитель собрал. Только на 2, симметричный.
Если кому нужно будет: Ищем транс ТРС-270-1. Вторички последовательно соединяете. Первичка 1-2-2'-1'. На выходе получите 3.33U0. Перед трансом ставите латр. А после транса - умножитель на два симметричного типа. Диоды - д226Д (по 800 Вольт котырые), ставьте 2 последовательно. Кондеры - КБГ-МН - 4мкф, 600 В, тоже последовательно по 2 шт. Для стекания тока, на каждую пару кондеров - 4 последовательно соединенных резиков 33 кОм на 5 Вт, ток стекает моментально, без нагрева. Диоды тоже держат. Плазма хорошая. P.S. Это то, что собрал я и что работает. Вдруг кому поможет. |
