#1 (permalink) |
StalkerMEN
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации Может ли эта зарядка зарядить "Крону" на 250мА? Конденсатор на видюхе Мятый конденсатор Конденсатор |
#4 (permalink) | ||
StalkerMEN
![]() Цитата:
![]() я бы конеш хотел рабочую схему, будет даже лучше если её кто-то собирал, а то глядел в сети их очень много, но подтверждения того что они 100% работают нет |
#5 (permalink) |
Member+
Блокинг-генератор соберите и заряжайте только приготовтесь мотать трансформаторы)))
#6 (permalink) | |
StalkerMEN
![]() Цитата:
#8 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
взять 2 транса из простеньких дешевых БП, расковырять оба, и собрать из них 1 транс с двумя первичными обмотками (т.е. чтобы коэффициент преобразования был = 1), на выходе 220 переменки, дальше диодный мост с предохранителем -> около 300в постоянки, мощный резюк последовательно с кондером... И вольтметр)
Более усложненный вариант - ковыряем 3 транса, первичку оставляем, вторичкой делаем 2 последовательно соединенные обмотки, с них делаем отводы для получания разных коэффициентов приобразования, дальше все как обычно - диодный мост, предохранитель, резюк, вольтметр... да, еще, если очень страшно ковырять трансы, можно просто соединить вторичками трансы, т.е. будет двойная развязка и преобразование 220-to-<напряжение вторички>-220, опять же забываем предохранитель Последний раз редактировалось LamaK; 15.11.2010 в 19:29 |
#10 (permalink) |
мотать транс на ферритовом сердечнике, ибо частоты там высокие (можно взять готовый из транса от телика), изолировать лентой ФУМ или (лучше) совместить фум и пропиленовую трубу подходящего диаметра; транс рассчитывается, исходя из того, что первичка L1 - 4-5 витков, 1мм эмалированного провода, L2 - 2 витка, 0,5мм эмалированного провода, при этом родная вторичка ТВС 110л6, состоящая из 1200 витков 0,1 мм провода, дает около 10 кВ при включении по схеме, утянутой с флайбэка))
Для получения 400в, думаю, придется намотать что-то около 30-50 витков Я эту схемку собирал, питал от импульсного БП 12в, потребляла схемка что-то около 3,5А, искры были около 1 см, до тех пор, пока не сгорел транзистор, который требует хорошего охлаждени да, если я ошибаюсь насчет трансформатора, поправьте меня, пока не случилось непоправимое)) V1 - Источник питания 12В-14В C1 - 10000 мкФ, 50В R1 - 27 Ом, 5 Вт R2 - 240 Ом, 5 Вт Q1 - MJE13009 или KSE13009 !!! выделяет до 100 Вт, ставить радиатор с кулером обязательно!!! L1 - 4-5 витков, 1мм эмальпровод L2 - 2 витка, 0,5мм эмальпровод L3 - Вторичная обмотка строчного трансформатора ТВС-110Л6 L1,L2,L3 - Переделанный строчный трансформатор ТВС-110Л6 Последний раз редактировалось LamaK; 15.11.2010 в 20:44 |
