12.06.2020, 22:04 | #362 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нет, это смотря где ты её используешь в инверторе или в ИИП ...
12.06.2020, 22:13 | #364 (permalink) |
Если ИИП, то на среднюю точку транзисторов, еесли инвертор 12/200 (допустим), то на массу ...
Толик открой в инете внутренности ИРки и все поймешь ...
12.06.2020, 22:19 | #365 (permalink) |
Уже смотрел и ничего не понял только тот самый стабилитрон нашел на 15,6 Вольт
12.06.2020, 22:47 | #367 (permalink) |
Вот и посмотри внимательно, ниче мудренного нет. Индекс "D" означает наличие диода
внутри микросхемы для питания второго (верхнего) ключа. Также обрати внимание на стабилитрон 15 вольт, т.е. как бы ты не делал питание, оновсе ровно срежется. я имею ввиду, когда делаешь с высокого, через резистор, которым режешь только ток. Ключи в любом случае работают в противофазе, это видно из схемы. Силовые ключи Управляются кждый согласно своего эмиттера (или истока). Вот я почему говорю что при ИИП этот вывод подключается к средней точке силовых транзисторов. Толик, посиди , манёхо покумекай и все поймешь ...
12.06.2020, 23:09 | #369 (permalink) | |
Если "Х..." на двери написано, то это еще ничего не значит, можно нарваться на дрова, за дверью ...
12.06.2020, 23:14 | #370 (permalink) |
Вот дерет меня вопрос-в чем дело?Вроде все правильно собрал,а почему не работает и греется?..
