11.06.2020, 21:26 | #351 (permalink) |
11.06.2020, 21:39 | #352 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Толик, все похорони, только спочестями ...
Когда такие дела делают, ставят кроватки (панельку, для замены) ...
11.06.2020, 21:58 | #355 (permalink) |
Может быть, они кстати греются при работе и не слабо ...
Я даже радиаторы маленькие клеил с верху...
11.06.2020, 22:04 | #356 (permalink) |
Дак а как мне сделать?Отрезать её от всего и питание от отдельного блока подключить?(резистор пока убрать,минус дорожку обрезать)?
12.06.2020, 20:07 | #358 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Отдельно конечно. Не подавая 220 на ключи, просто запитать микросхему. Внутри неё стоит свой стабилитрон на 15 вольт, так что если он не пробит, микросхема скорее всего живая. Питание для проверки подавать лучше через резистор, 47-100 Ом. Вот простые схемы для проверки
12.06.2020, 20:37 | #359 (permalink) |
gluxon,спасибо за схемки,светики горят.Только я проверял на тех номиналах деталей которые у меня на плате стоят.Это ничего,или нужно именно то ставить что на Ваших схемках?
12.06.2020, 21:34 | #360 (permalink) |
Ну схемки то не мои конечно. Но обратите внимание на 6 ножку микросхемы, в проверочных схемах она заземлена, в отличие от полумоста
