09.05.2021, 12:50 | #463 (permalink) |
Дроссель на входе, трансформатор EI-33, диоды HER307, напряжение +/- 28 В 2 А..
Питать пока не знаю что, это мой первый работающий импульсник, а так думал питать самодельный УНЧ на TDA7293. Там у меня в обще стоит сетевой ТОР 2х12 В,на выходе +/-16 В.. Схема вроде этой,только питание ИРки брал с полупериода..Да нет,такая,только на выходе двухполярка у меня.. Последний раз редактировалось keks35vol; 09.05.2021 в 12:56 |
09.05.2021, 13:36 | #464 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Я делал на UC3825, но можно аналогичную схему делать и на SG3525, на этой микросхеме даже удобнее устанавливать "мертвое время", я делал частоту 55 гц, выходное напряжение 310в, по времени 0,7 периода открыт транзистор, 0,3 периода транзистор закрыт (модифицированная синусоида), ставил и конденсаторы на выходе, почти синусоида получалась, и без нагрузки транзисторы не грелись. Видимо, из за сдвига фазы ток через транзисторы не идет, но транзисторы на холостом ходу полностью холодные, что меня самого сильно удивило. В качестве трансформатора взял силовой транс от лампового цветного телевизора. Не помню , какая мощность, но дрель на 750 ватт работала нормально, транс грелся, но 5 мин можно при такой нагрузке работать. Делал, как блок резервного питания для инкубатора. В плесе два IRF3205 в параллель. Переключалось автоматом (напряжение в сети, через трансформатор, питало реле).
09.05.2021, 13:51 | #465 (permalink) |
А почему на выходе 310 В? Или под нагрузкой падает?..
09.05.2021, 14:23 | #466 (permalink) |
Я же сказал, 0,7 полу периода импульса ключ открыт, и 0,3 ключ закрыт. Тогда действующее напряжение и будет 220в, а амплитудное - 310в, как у обычной синусоиды. Такие прямоугольные импульсы поэтому и называются модифицированной синусоидой, т.к повторяют действующее и амплитудное, как у обычной синусоиды. И двигатели, асинхронные не плохо работают на такой форме, проверено. И этот не я придумал модифицированную синусоиду, ее очень часто используют и в промышленности.
09.05.2021, 14:25 | #467 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Делал преобразователь с управой на TL494, на выходе ставил ЭП на КТ814/815. Ключами в нём 8 штук оригинальных IRF3205, выдранных из старых ИБП, нагрузка которых два транса ERL-35, по четыре ключа на транс. Предохранители 2х40 ампер. Чуть что, пережигает на ура. Транзисторы остаются целые. Хочу отметить тот момент, что управу в подобном случае лучше всего было бы запитать от повышающего преобразователя вольт на 15, потому что при просадке напряжения на аккумуляторе и проводах, напруги на затворах может не хватить, и ключи могут переходить на линейный участок ВАХ, а это опасно для них
09.05.2021, 14:44 | #468 (permalink) |
Вот схема, тут как раз получается на SG3525 16-18в, за счет индуктивности получается такая себе вольтдобавка. Если индуктивности провода будет мало, можно поставить и дроссель не большой. Кстати, без стабилитрона даже иногда микросхемы горят, правда при частоте 5-10 кгц (электроудочка, там провода длинные), на TL494 делать не удобно, у SG3525 и UC3825 уже встроенный драйвер на управление полевиком, через небольшой резистор можно сразу подавать на полевик, а к TL494 надо мантулить драйвер управления затвором. А в остальном эти три микросхемы оч. близкие.
Последний раз редактировалось derba; 09.05.2021 в 14:54 |
09.05.2021, 16:15 | #469 (permalink) | |
Последний раз редактировалось gluxon; 09.05.2021 в 16:20 |
09.05.2021, 16:24 | #470 (permalink) |
Не, транс там приличный для ВЧ-преобразователя, насколько вижу на сердечнике EI-33. Без обдува можно снимать ватт 150 запросто. Диоды тоже приличные, наподобие FR302 или даже FR502
