19.04.2020, 19:25 | #271 (permalink) |
19.04.2020, 19:59 | #272 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Не убиваемый генератор, ктати на 50 Гц работает в легкую. Слабый выход у неё, нужно дрёверы добавлять ... 60
19.04.2020, 20:37 | #273 (permalink) |
Я для источника питания сейчас рассматривал.Для усилков там,еще для чего-нибудь.А какие дрова добавлять?Типа тоже предраскачка полевых?Вроде на одну пару она норм работает..
19.04.2020, 20:54 | #274 (permalink) |
Да раскачка, но на биполярках. Самое простое резисто, транзистор и диод и все, так что ничег страшного. Но этот в том случае, если будешь ставить силовые биполярные типа 13005(7-9). Для мосфетов надо только, если ставишь два на плечё.
У мосфетов ток затвора маленький. Один мосфет Ирка потянет, а два надо драйвр ...
19.04.2020, 21:03 | #275 (permalink) |
Ну я так и подумал.Буквально вчера видел такое,там еще на маломощных добавлена цепь разряда затворов до кучи,вспомню где видел покажу.Ан нет,там предраскачки небыло,только разряд.А!Дак это у Касьяна Ака,но там ТЛка была.Но принцип-то тот же...
19.04.2020, 21:13 | #276 (permalink) |
Просто не удобно как-то буквально все спрашивать,получается что Вы делаете все за меня.Повторить-то я повторю,руки прямые в этом смысле,но ведь и самообразованием тоже нужно заниматься(практически в любой форме)
А за помощь ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! |
19.04.2020, 21:39 | #277 (permalink) |
А понятно, принцип конечно то же, но чёб знал у Ирки на выходе на выходе маломощные полевики, а у ТЛ-ки биполрники, открытые, т.е. просто голые коллектор и эмиттер. Как захочешь, так и собрешь дальнейшую схему ... И слава Богу ...
Извини, Чукча тоже не сразу, это труд, начинаешь вникаешь и опыт есть, а без труда какой опыт ...
19.04.2020, 21:51 | #279 (permalink) |
Так яж говорил(или нет..) когда первый раз собирал УНЧ 7293,и фоторезист тоже первый раз(ну,для уся плату и делал), получилось с первого раза и то и другое..Но там все готовое было,скачал,шаблон замутил и все готово..Эт не считается.Но сейчас хоть понимаю какие элементы заменить можно,какие убрать,или номинал изменить без ущерба..Все еще лежит как экспонат(рабочий) А платы я сейчас резистом только и делаю,лут закинул нафиг Резистом кажется сейчас проще чем Лутом,косяков нету..
19.04.2020, 22:02 | #280 (permalink) | |
Просто на мультивибраторе не надо драйверов. Речь о чем, таже Ирка - это тотже генератор только очень маломощный, потянуть большую нагрузку не может (сама),
Вот для того и ставятся драйверы между Иркой и силовыми ключами ... Цитата:
