17.07.2021, 22:24 | #481 (permalink) |
Я по-поводу IR2161, может я что-то не правильно понял(не по-русски написано), у ней фиксированная частота 35-36 кГц? Питание 12В,10мА, как в даташите высмотрел.. То есть вроде того что просто трансформатор считать на эту частоту?... Или все же ошибаюсь? |
13.04.2022, 00:00 | #482 (permalink) |
Добрый вечер Всем Технарям.
У меня несколько странный вопрос: -А что если при расчете импульсного трансформатора в программе,вставить Rds открытого канала согласно графику из даташита. То есть в районе 40-50 градусов,это где-то 1,25 Ом. А не холодные 0,85 ОМ? Хуже не будет? То есть при работе с нагрузкой транзисторы нагреются до 40-50 градусов и как раз выйдут на расчетные параметры,и дальше сильно уже не будут греться.. Или это глупость,как Вы думаете? |
13.04.2022, 06:06 | #483 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 34
17.04.2022, 19:47 | #485 (permalink) |
Видимо вопрос мало занимательный,даже для новичков.. Целесообразней будет методом научного тЫка собрать все это,и посмотреть ,как эта "халабуда" себя поведет!..
17.04.2022, 21:52 | #486 (permalink) |
Если правильно соберёте - заработает как и должно Программы старичка отличные, кучу обратноходовых и двухтактных блоков питания с их помощью сделал уже. Есть интерес сделать прямоходовый, и LLC резонансный, блоки питания, для общего развития
18.04.2022, 12:17 | #487 (permalink) |
Я пока с двухтактными разбираюсь,(вроде как проще для понимания).. Юрий(George Smith) как-то сказал мне что не бойся думать.. Вот я и пытаюсь думать,анализировать.Сам себе вот такие вопросы задаю.
10.07.2022, 14:48 | #488 (permalink) |
Коллеги, здравствуйте. Я инженер в области релейной защиты (РЗиА), когда-то занимался "для души", радиоэлектроникой. Теперь "уходят" на пенсию, будет время вернуться к радиоэлектронике. К сожалению (или счастью) "база радиоэлементов" развивается так быстро, что очень отстал (работал только с интегральной техникой ( транзисторы, цифровые МС, ОУ, 8-разрядные процессоры). В области для проверки работы устройств РЗиА) используются специальные многоканальные "прогрузочные" устройства типа Оmicron, РЕТОМ стоимостью начиная с 1млн.руб. Хотелось бы "придумать" (или "скопировать") что-то более простое. Например начать с источника регулируемого "синусоидального" тока 50Гц в диапазоне 0-1А. Усть это будет канал "Ток ф.А". Потом к нему (используя примерно ту же схемотехнику) "добавить" канал "Напряжение ф.А" (предел регулировки 0-60В). Используя один источник синхронизации, регулировать сдвиг фазы между током и напряжением каким-то регулируемым таймером в пределах 0-20мс (соответствует углу 0-360 градусов). Потом можно было подобным образом "добавить" каналы тока и напряжения фаз В и С. Что рекомендуете "почитать" для решения такой задачи (ШИМ микросхемы, контроллеры??? и т.п.???
10.11.2022, 23:42 | #489 (permalink) |
Всем Технарям Добрый вечер!
Что-то вдруг появился такой вопрос: А в такой схеме пойдут полевые транзисторы? И как их лучше подобрать(если возможно)?.. Просто такие темы что-то не попадались мне в обсуждениях.. |
11.11.2022, 00:58 | #490 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
