29.03.2019, 21:37 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
29.03.2019, 22:00 | #32 (permalink) | |
На такие вопросы даже отвечать не хочется. Думается, что издеваетесь. |
30.03.2019, 16:35 | #35 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Можно и так но. Но ведь ТС нужно питание -+ 15 в. для питания преда. Причём питание это должно быть стабилизированное. А при таком включении получается -+ 13 не стабилизированного напряжения. Я бы включил два транса последовательно, без средней точки, а потом сделал бы как в 20 посту. Получил на выходе -+ 28 в. А стабы, которые установлены на преда, сделают свою работу. И будет стабилизированное питание -+ 15 в. Но это я бы так сделал. А уж для себя каждый пускай решает сам, как делать, или как не делать.
30.03.2019, 16:46 | #36 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
Я на М5230Л сделал блок питания на 15вольт с запасом по мощности на вспомогательные узлы. В дневнике в преде схема и плата.Работает отлично.
В посту 34 надо среднюю точку трансформатора отделить от банок резистором05-1 ом или на край дросселем ,намотанным проводом 0,5мм -0,7мм на резисторе 1-2ватта. Грязь отсекает здорово |
30.03.2019, 16:52 | #37 (permalink) | |
30.03.2019, 17:13 | #39 (permalink) | |
Радио демонтажник
30.03.2019, 17:20 | #40 (permalink) |
нужна переменка, 15в-0-15в, ~10Вт. выпрямитель и стабилизатор уже распаяны на плате предусилителя. у меня была проблема из за габаритных размеров предлагаемых трансформаторов, тупо не поместился бы в корпус. поэтому хотел решить проблему использованием импульсного БП и,или преобразователем(указаны в первом посте). с вашей помощью более детально изучил вопрос. наткнулся на таблицу с характеристиками предлагаемых устройств. есть трансформатор полностью соответствующий моим требованиям. в одном магазе только продают. надеюсь продаван не обманет.
