31.03.2019, 10:38 | #82 (permalink) | |
Для сведения- магнитная проницаемость простой стали - примерно 30...50 тысяч. Воздуха- 1. (точнее- вакуума). Стало быть, по воздуху магнитное поле будет распространяться гораздо хуже, чем по экрану. И сварить детали нужно на всю толщину стенок и на всей длине шва. Не сверху, для "близира". Нужно создать хорошую проводимость по всей длине (площади). |
31.03.2019, 10:45 | #84 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Колпака должно быть два - первый не контачит ни с чем(работает сам на себя), второй, через зазор 5-10мм уже заземлен на корпус.
31.03.2019, 10:47 | #85 (permalink) |
Но думаю, у ТСа, не тот уровень хай-энда, что б так заморачиваться - просто б заработало все, для начала...
31.03.2019, 10:47 | #86 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Вот, тестировал на шасси, пред из темы " Простой предварительный усилитель " . Транс имеет вторичку 12 вольт, без среднего вывода. Питание же усилителя -+ 24 в. двуполярное. Из однополярного я делаю двуполярное, дальше стоит удвоитель напряжения, дальше гасящий по земле резистор, дальше стабилизатор напряжения. Всё. Никакой экранировки трансформатора нет. Находится он практически вплотную к плате преда. Первое включение с короткозамкнутыми входами на землю. Именно на предмет шума - фона. К/У усилителя = 5. Включил, и подумал, что не включил. Тишина космическая. Второе включение уже с открытыми входами. Те же яйца. И только когда палец стал подносить ко входу, в АС появился угрожающий рык! Снабер и шунтирующий кондёр на первичку, поставить не успел. Проверял без них. У преда чувствительность низкая, и при правильной разводки земли, никаких посторонних шумов и фона, быть вообще не должно. В фонокорректоре - здесь несколько иначе. В нём чувствительность огромная, и меры по экранировке обязательны. Но лучше вынести трансформатор отдельно. Я обычно так и делаю.
31.03.2019, 10:48 | #87 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Орлы, мы не увлеклись?
Так можно договориться, что к подружке надо приходить только со свежими справками, в двух презервативах и с пенициллином
31.03.2019, 10:52 | #89 (permalink) |
Алюминий имеет проницаемость меньше единицы, ( то есть огромные потери магнитной составляющей) но малое электрическое сопротивление. То есть, он защищает только от электрического поля, а не от магнитного.
31.03.2019, 10:52 | #90 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
чем отличается белый шум от розового?
