31.03.2019, 09:45 | #61 (permalink) | |
Связано это со свойствами трансформаторного железа. Оно обладает хорошими свойствами ( малые потери) при расположении магнитного потока ВДОЛЬ ВОЛОКНА, получаемого при прокатке стали. Кристаллы растягиваются в прокатном стане, а поперечные структуры, обладают худшими свойствами. Ленточное железо так расположено, что волокна идут вдоль всего сердечника, свёрнутого в кольцо. Это наилучшее расположение. У сердечника ШЛ тоже, волокна расположены всегда вдоль, но там есть разрез, неизбежно, имеющий потери в цепи магнитного поля. И наихудшие свойства имеют штампованные пластины. Там волокна вдоль расположены в центральном керне и в боковых, а вот в поперечном- естественно, поперёк прохождения магнитного потока. Это позволяет распространению поля за габариты трансформатора. Делали опыт. На тор ставили микрофон, электромагнитный, и фон от сети, микрофон не передавал в усилитель и дальше на динамики. Больше всего фонил трансформатор из штампованных пластин. Это говорит о том, что экран на тороид ставить практически бесполезно. Он там не нужен. если задумаете применить другой трансформатор, то нужен экран из довольно толстого стального листа, не имеющего стыков. Этакая стальная вытянутая чашка. Разумеется, сделать такую вы не сможете. Стыки портят всё дело, хотя такой экран и ослабляет помехи. Цена тороида обусловлена трудоёмкостью изготовления. Намотка провода на него в десятки раз более длительное занятие, требует сложного оборудования. Но этот трансформатор удобен тем, что при точной доводке напряжений в частях обмоток ( иногда нужно довести разность напряжений в разных обмотках до долей вольта), не требует многократной сборки-разборки. Железо всегда находится внутри. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 31.03.2019 в 09:54 |
31.03.2019, 09:53 | #63 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
если задумаете применить другой трансформатор, то нужен экран из довольно толстого стального листа, не имеющего стыков. Этакая стальная вытянутая чашка. Разумеется, сделать такую вы не сможете. Стыки портят всё дело, хотя такой экран и ослабляет помехи.[/QUOTE] отнюдь, это для меня сделать проще всего. кусочек квадратной трубы и готово. стенка в 2-3 мм достаточна будет? по профилю работы такого материала завались.
31.03.2019, 09:55 | #64 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 283
Значки под именем. Средний - весы, хоть и похож на смятую бумажку. Там можно поставить плюс или минус.
В военке и высококлассной любительской аппаратуре использовались проходные конденсаторы для межблочных связей. Если есть настроение, можешь поработать с ними.
31.03.2019, 09:59 | #65 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
31.03.2019, 10:03 | #66 (permalink) |
Плотник
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 8
ШЛ и ШЛМ сердечник лучше обычного тора.Хотя бы тем,что имеют экранирующую обмотку и меньшую емкость межобмоточную.
31.03.2019, 10:04 | #67 (permalink) |
с трубой, должно хорошо встать. пока разбирал двд пару креплений отломил и жесткость верхней крышки понизилась, транс +- в центре будет и экран точно подопрет крышку. просто замечательно, я рад
31.03.2019, 10:08 | #69 (permalink) |
отнюдь, это для меня сделать проще всего. кусочек квадратной трубы и готово. стенка в 2-3 мм достаточна будет? по профилю работы такого материала завались.[/QUOTE] Ничего лучшего, конечно, вы не придумаете, как труба, необходимой длины, заваренная донышком.Стоящая сверху как чашка. Но с противоположной стороны нужна так же вторая половина, замыкающая магнитное поле снизу, замыкая его в сплошной объём. Снизу, конечно, высота будет минимальная. Может быть, даже просто, плоская деталь в виде пластины. Отверстия для выводов проводов минимального диаметра. Фланцы у верхней и нижней части, соединённые винтами , хорошо бы, точнее напротив друг другу.
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 31.03.2019 в 10:13 |
31.03.2019, 10:14 | #70 (permalink) | |
Плотник
офф на пл сердечнике высота транса не вше тора.Зато можно короткозамкнутый виток внешний экран ввести |
