эт как получается. на металлический "пол" установить опять же металлическую нижнюю крышку? я правильно понимаю? ну и сверху аналогично.
Это два разных явления, а меры по устранению или ослаблению нужно применять для обоих.Да, лучше задуматься о хорошей фильтрации сетевого напряжения, чем "закатывать" трансы в саркофаги.
да!))) полностью согласен)Но думаю, у ТСа, не тот уровень хай-энда, что б так заморачиваться - просто б заработало все, для начала...
Ага, задача усложнилась. Придется алюминиевую коробку из под метизов разобрать.
Алюминий имеет проницаемость меньше единицы, но малое электрическое сопротивление. То есть, он защищает только от электрического поля, а не от магнитного.
Конечно, "Запорожец" как не украшай...Но думаю, у ТСа, не тот уровень хай-энда, что б так заморачиваться - просто б заработало все, для начала...
Саш, это не фон и не шум, это то, что гадит в сигнал, делая звучание "грязным", теряется "прозрачность"...Именно на предмет шума - фона.
В самом простом случае Вам достаточно применить квадратный профиль расположенный вдоль сердечника трансформатора и не имеющего непосредственного контакта с шасси.т.е надо железо применять?
. Металл корпуса разве не будет экранировать?[/QUOTE]Но с противоположной стороны нужна так же вторая половина, замыкающая магнитное поле снизу, замыкая его в сплошной объём.
Как чем? Цветом!чем отличается белый шум от розового?
Off. Это ещё та песня. У знакомого поставил сетевой фильтр, на следущий день он мне звонит и жалуется: "Пропала микродинамика, звук стал стерильным... Убрал фильтр - всё стало как прежде". Многим нравится тот окрас, что придают звучанию внеполосные помехи...Если уж конкретно заниматься сетью...
