19.10.2018, 19:12 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
И летала на метле © Ой, сама не верю я в эти суеверия! И так, две обмотки или средняя точка? Какой усилок? Какой пред? Школьный курс физики, закон Ампера!
19.10.2018, 19:12 | |
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам Vk.com не загружается ни с одного браузера БП из трансформатора от ТВ Из одного уха два! Два компьютера из одного Одного компа мало ! ! ! |
19.10.2018, 19:37 | #12 (permalink) |
Да не морочьте вы человеку голову. У Одиссея транс на двухполярное питание. Может он с рисунком схемы накосячил (плюс на массу кинул), но там стандартное двухполярное питание и никакой искусственной средней точки делать не надо.
20.10.2018, 00:24 | #15 (permalink) |
Ну всё правильно, стандартная схема двухполярного блока питания.
20.10.2018, 14:57 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
все так. немного накосячил когда рисовал)))
вопрос. почему убрали резистор 1 кОм, с базы? почему не надо 1 Ом ? , я им хотер развязать питалово. резистор 2.4 кОм правилтный номинал? Если применить один стабилитрон КС522А, вместо двух Д814Г , на стабильность работы отразитсяя? Номиналы резисторов надо пересчитывать? |
20.10.2018, 15:04 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
1 кОм нужно уменьшить до 100 - 200 Ом.
1 Ом очень мало и после него необходим конденсатор. 2,4 кОм подойдёт. |
20.10.2018, 16:44 | #18 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Ток базы зависит от нагрузки, чем больше нагрузка, тем ток базы выше, при этом будет какое то падение напряжения на резисторе, и это падение передастся на эмиттер. Насчет резистора 1 ом, питание развязывается транзистором, посему он роли тут не играет. Если поставить 1 стабилитрон КС522А вместо 2 Д814Г ? У КС522А дифференциальное сопротивлении 200 ом У Д814Г дифференциальное сопротивление 15 ом, а у пары стабилитронов будет 30 ом. Если поменяете, то коэф стабилизации резко упадет. |
20.10.2018, 16:51 | #19 (permalink) |
В данной ситуации коэффициент стабилизации не так важен, всё сгинет на соединительных проводах, важно не добавить шума.
20.10.2018, 17:14 | #20 (permalink) | |
Не согласен, к стабилизации важен, особенно положительное напряжение, ведь питается от него еще и защита. Тут же питается предварительный усилитель. При одинаковом к стабилизации будет одинаковое напряжение пульсаций, причем они воспринимаются усилителем как синфазные а у усилителей есть особенность: ослаблять синфазные сигналы. Особенно это проявляется у усилителей на операционниках, вот пример: И шум весь рассеется на выходном конденсаторе БП. И что мы потеряем на проводах? милливольты? |
