20.10.2018, 20:45 | #31 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
20.10.2018, 21:00 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
20.10.2018, 21:04 | #33 (permalink) |
Сергей, почитайте до конца ту тему, что я указал выше, найдёте для себя интересные моменты.
20.10.2018, 21:05 | #34 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
R(входное базы)=B*R(нагрузки)=100*100=10000=10кОм. В- к ус по току транзистора. И лепить дополнительный резистор просто нет смысла. R(нагрузки) считается : R=U(БП)/I(нагрузки). Или ток потребления 0,5А, значит R(нагрузки)=22/0,5=44 ом R(входное базы)=44*100=4,4к. Стоит ли еще что то ставить, если это ухудшает характеристики БП? |
20.10.2018, 21:07 | #35 (permalink) |
Смысл этой RC цепи отфильтровать шумы стабилитрона.
Кстати, я не знаю на сколько корректна математическая модель стабилитрона. Снимите шумы непосредственно с него. |
20.10.2018, 21:40 | #37 (permalink) |
Согласно модели ни чего оно не фильтрует, а учитывая, что резистор сам шумит, то шум, на низких частотах немного выше, даже растет т.к. реактивное сопротивление велико, да и влияние шума на усилитель настолько мало, что это неоправданное усложнение схемы, которое , к тому же ухудшает параметры стабилизатора: ратут пульсации и падает к стабилизации.
Шумы на стабилитроне одного порядка с шумами на выходе, эмиттерный повторитель дает мало шумов. А вот резистор: две одинаковые схемы, только есть резистор 1к в одной схеме. И сразу же, за счет резистора падает напряжение на нагрузке, т.е. резко падает к стабилизации за счет падения напряжения на резисторе, ток базы ведь ни кто не отменял, и чем выше ток нагрузки, тем больше падение, при 0.5А нагрузки вообще падение по модели с резистором до 12в. Напряжение на стабилитронах одинаково. И уже визуально видны пульсации. И по модели видна разница, все детали, кроме резистора, одинаковы. Последний раз редактировалось derba; 20.10.2018 в 21:47 |
20.10.2018, 22:21 | #38 (permalink) |
Самому стало интересно, сходится шум стабилитрона в модели с железом? К сожалению этот параметр в даташите не нормируется.
Шум стабилитрона в основном до 10 кгц в модели, ( проверил без конденсатора в параллель) . Средний уровень: 20нв/(Гц в степени 0.5). Тогда общий шум стабилитрона на низких частотах равен: 20e-9*SQRT(10000)=2e-6 или 2мкв. Что соответствует параметрам некоторых стабилитронов. У нас по модели напряжение пульсаций стабилизатора- 0.1мВ, или 100 мкв, что в 50 раз больше шумов, это еще ведь не учтено, что работает от этого источника и усилитель, что увеличит пульсации, то бороться с шумами стабилизатора, это глупая затея, все решают пульсации. Последний раз редактировалось derba; 20.10.2018 в 22:30 |
