Старый 23.09.2018, 01:44   #81 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от зубан Посмотреть сообщение
на днях зайду в мастерскую, парни подберут что нибудь.
Усь с собой захватите. Может у них есть другой подходящий БП. Проверите свой усь. Вдруг в нем самом проблема.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 21:13   #82 (permalink)
зубан
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
похоже нашел причину. вроде как, сильный входной сигнал. голова мп3 плеер. во время испытаний громкость всегда на максимуме была, убавил на 30%. усил в защиту перестал уходить. теперь с увеличением громкости перегруз не так явен, выкручиваю на всю. просад до 22В, думаю подлечу кондерами. всем спасибо за помощь
зубан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 21:25   #83 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Смотрите по характеристикам источника воспроизведения , некоторые патифоны до 2В на линейном дают , это слишком много для Вашего усилка .
Старый 23.09.2018, 21:49   #84 (permalink)
зубан
давно это было, но вроде выходная мощность на плеере 15-18.....мили ватт? не уверен. это много или мало? как в вольты перевести
Старый 23.09.2018, 22:12   #85 (permalink)
Сергей 19-73
Это мощность выдаваемая на выход , а напряжение надо мерить на нагрузке , к примеру источник даёт 1В на нагрузку 1 кОм , расчитайте мощность , у Вас я так думаю входное сопротивление усилка не менее 10кОм.
Старый 23.09.2018, 22:18   #86 (permalink)
Kshishtoff
Примерно 500 мВ можно насчитать, если исходить из того, что он может эту мощность на 16 Ом наушники выдать.
Напряжение = корень из ( сопротивление * мощность )
Старый 23.09.2018, 22:27   #87 (permalink)
Сергей 19-73
500 мВ на наушниках не тихо звучит , не забывайте , чем меньше нагрузка тем выше напряжение может быть на выходе .
Старый 23.09.2018, 22:31   #88 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Ох уж эти "новички" из поколения "Пепси"... Неделю мозг выносят своими экспериментами...
А потом заключение: "вскрытие показало, что больной умер от вскрытия..."
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2018, 22:34   #89 (permalink)
Сергей 19-73
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
Примерно 500 мВ
Интересно , чем Вы замерили эти 500мВ ?
Старый 23.09.2018, 23:51   #90 (permalink)
зубан
это очень много. среднестатистическая максимальная мощность уханов 150мВ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
