12.09.2018, 20:00 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Непонятки с БП
12.09.2018, 20:00 | |
Вот аналогичное вашей теме Непонятки с HDD. Непонятки |
12.09.2018, 20:18 | #2 (permalink) | |
Чаще всего после такого подключения, аппарат выходи из строя, т.е. ломается. причём не зависимо от того какой там трансформатор он или импортный, или лёгкий, он или собран на Ш-образном сердечнике. Другой вопрос то, что из такого зарядного устройства можно сделать мощный блок питания, но это уже другая история.
12.09.2018, 20:56 | #4 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Зарядные устройства рассчитаны заряжать аккумуляторы 10% током, а следовательно меньшей мощности... (К современным смартфонам с литий-ионными аккумуляторами и ускоренными зарядками это не относится).
А блок питания должен превосходить мощность УМ (АС) и лучше процентов на 20-40... |
12.09.2018, 23:33 | #5 (permalink) |
немного не догоняю, как это относится к моему случаю, я вроде не аккум заражаю. зарядное способно выдать 14в и 10А. заражал им 120А/ч батареи. может у него синусоида неправильная, квадратная или треугольная. пробовал бп от компа, бп для светодиодной ленты, трансформаторный бп, все скушало. зарядник кушать не хочет. подключался непосредственно к выходам диодов
12.09.2018, 23:37 | #6 (permalink) |
более подробно изучил схему транса. из него выходит 4 провода. на каждой паре по 20В. я не силен в электронике, но вроде как только два должно выходить
13.09.2018, 00:16 | #10 (permalink) |
Извините что поправляю! Постоянку мы можем взять с аккумулятора. Из сети мы берём переменный ток, трансформатор тоже выдаёт переменный ток. После диодов (например мостовая схема) мы уже имеем выпрямленный ток (он пульсирующий), а уж потом подключив конденсаторы (С-фильтр) сглаживаем пульсации.
Для зарядки аккумуляторов используется как раз пульсирующий ток. Его пульсации не сглажены конденсаторами фильтра. Если после С-фильтра мы применим стабилизатор, то получим стабилизированное напряжение. Запомните эти термины и используйте их в дальнейшем. Так многим будет понятно, что вы хотите получить в ответе и совет как достичь желаемого результата. |
