22.09.2018, 22:59 | #64 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Пойдет, главное не ниже выходного с выпрямителя, а больше- лучше.
Широкополосник в оформлении(в коробе, в щите, в двери авто) или просто на столе валяется? Сопротивление динамика? Вообще, странно- не качает, это как? Искажения, не та громкость, тише Ы-90, муз центра? Сталкер с ютуба гонял эту плату- до клипа по 36 ватт на канал, ватт 70 в мосту должен выдать.
22.09.2018, 23:00 | #65 (permalink) |
По вольтажу конечно нормально. Но емкость у него будет явно небольшая и на общую картину не повлияет.
Если вы именно в городе живете, то должен быть хоть какой нибудь закуток, где такую элементарную вещь как конденсатор купить можно.Тогда опять непонятки получаются. Если это обычный автодин, то у него номиналка в районе 30 Вт. Если на него около 100 Вт подать, он конечно выживет, но какие он при этом звуки будет издавать? Как вы его умудрились так грузить, что напруга до 20 В просаживается? |
23.09.2018, 00:14 | #66 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
авто дин. импеданс 4Ом. 1шт. в ЗЯ почти по феншую(задняя стенка временно не уплотнена как следует, не дует)уже на половине громкости появляются искажения(не клип) пропадает бас, всхлипы, скрипы. по моему субъективному мнению играет ватт на 10-15. динамик может больше, подключал их(две колонки есть) к другому усилку на 80 нормальных ват он их раскачивал до клипа, что было намного громче. по даташит микруха этого усилителя(TPA3116 D2)
способна дать 50 нормальных ват или 150 китайских. в принципе компоненты подобраны +- нормально. в моем случае думаю проблема с питаловом. просад начинается практически сразу с прибавлением громкости, больше громкость, больше просад |
23.09.2018, 00:17 | #67 (permalink) | |
23.09.2018, 00:20 | #68 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Вы посмотрите внимательно... У вас на усилителе стоят 4 банки 1000 мкФ на 35 В. Так что 35, ну максимум 50 Вольт и нужно искать. При тех же габаритах их ёмкость будет гораздо больше чем у 200 В. |
23.09.2018, 00:25 | #70 (permalink) |
