13.09.2018, 13:38 | #21 (permalink) | |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
13.09.2018, 14:05 | #22 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да поставь кондер на 4700/35в и посмотришь, сколько даст метод инженерного научного тыка. А так, можно до китайской пасхи перемножать...
13.09.2018, 16:10 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Падение напряжения на диодах зависит от тока через них. Если ток небольшой, то и падение будет небольшим, около 0,5 вольта на каждом диоде. Но даже в случае максимальной нагрузки падение на каждом диоде будет около вольта. Максимум два вольта на мосте. Откуда четыре взялись, непонятно
13.09.2018, 16:57 | #24 (permalink) | |
Т.е. в вашем случае 20*1,3...1,32=26...26,4В(без нагрузки) |
13.09.2018, 17:20 | #25 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
не в случае автора... Он питать собрался свою микросхему предельно допустимым питанием, так что ему самое то чтоб 1.41 (лучше перебдеть)
«Sound. Vision. Soul» © |
13.09.2018, 18:02 | #26 (permalink) |
хорошо, малой кровью не обойдусь. другая вводная, как сделать нужную напругу с этим трансом(индекса на нем нет, могу указать только модель зарядного устройства) какой "переходник" прикупить, желательно со стабилизацией. предпочтительнее 24В(вроде как преобразователь усилка меньше греться будет). пы.сы. тут в одном китайском интернет магазине за 500 рубликов подыскал подходящий импульсный бп. может проще будет. выигрыш по габарита и весу феноменальный.
13.09.2018, 18:05 | #27 (permalink) |
Механик
отмотать вторичную обмотку до нужного напряжения (переменного)Может....
13.09.2018, 21:42 | #28 (permalink) |
В плюсовой провод после диодного моста включить четыре-пять мощных диодов, вполне достаточно будет. И конденсатор на 20000-50000 микрофарад на выход повесить не забудьте. Если не хотите внять нормальному совету
13.09.2018, 22:51 | #29 (permalink) |
Да чего так мелочиться-то ? Сразу пару Фарад и делов-то.
Только надо внимательно смотреть, а то подделок много.
13.09.2018, 23:06 | #30 (permalink) |
Механик
