Старый 20.09.2018, 18:49   #41 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Сообщение от зубан Посмотреть сообщение
запел. гуру оказались не правы, да и я тоже. напруга на клеммах на ХХ 24В
Смотрим пост22. Какую емкость поставил?
Старый 20.09.2018, 21:57   #42 (permalink)
зубан
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
такую и ставил, удачно под боком оказалась.
зубан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 22:03   #43 (permalink)
зубан
решил замерить амперы, подключил мультиметр как в школе учили, но показывает х*ню какую то. показания начались с 0.18 и с ~секундным интервалом поползли вверх, на 0.70 устал мониторить. громкость не крутил.
Старый 20.09.2018, 22:07   #44 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Да ладно? Ну-ну.
Это не показатель! А расчет был 26 В. Вы считаете что ошибка в 2 вольта существенна? Смотрите пост #24...
наворачиваю громкость сильно просаживается напряжение до 20В
А вот это ближе к истине и именно про это и говорили!
Совет: изучите теорию для начала!
Последний раз редактировалось Lastik; 20.09.2018 в 22:13
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 22:29   #45 (permalink)
urfinjuss66
Странно, транс там " советский, тяжелый, тороидальный трансформатор размером с консервную банку от кабачковой икры(10Х15см примерно)", не должен так садиться. Да и усь там не монстр- . Мощность на нагрузке 4 Ом. при U пит. 21В. – 2 x 50 Вт. (BTL), 100ватт.
Старый 20.09.2018, 23:01   #46 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Садит не транс , кондер маловат
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
И конденсатор на 20000-50000 микрофарад на выход повесить не забудьте.
Старый 20.09.2018, 23:07   #47 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Ну допустим 10 А при 14 В выходит 140 ВА... Ну по идее должен тащить:
А кто нибудь посоветовал проверить диоды выпрямителя (моста)? Может один из диодов в плече не рабочий? Возможно фльтр работает на одном полупериоде... Поэтому и просадка!
Или всё таки синусоида треугольной формы? Хи-хи-хи...
Старый 21.09.2018, 14:26   #48 (permalink)
зубан
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
А кто нибудь посоветовал проверить диоды выпрямителя (моста)? Может один из диодов в плече не рабочий? Возможно фильтр работает на одном полупериоде... Поэтому и просадка!
как вариант,один из двух радиаторов преобразователя на плате умзч вообще не греется
Старый 21.09.2018, 16:27   #49 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Нет! Вы не так поняли! Преобразователь здесь ни при чём! Вы же с БП подаёте однополярное питание! Вам уже писали что на выходе моста у вас должно быть пульсирующее напряжение с частотой 100 Гц.
Если например у вас один из диодов в обрыве, то пульсации будут с частотой 50 Гц. Если мерять постоянку на выходе, то при исправном мосте действующее значение напряжения будет выше, чем в неисправном. Просадка может вызвана тем, что один из полупериодов пропал. Если подключить конденсатор и мерять напряжение без нагрузки, то разницы вы не увидите, но под нагрузкой просадка будет больше если пропадет один полупериод.
Старый 21.09.2018, 20:20   #50 (permalink)
Kshishtoff
Может уже пора фото выложить этого таинственного БП с линейкой поверх трансформатора? И до кучи фото платы усилка и фото подключений.
В наш век, когда фотоаппараты уже чуть ли не в зажигалки встраивают, гадать на кофейной гуще вообще неправильно.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
