03.09.2017, 21:52 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Зачем? И так ясно , что ток ХХ велик. По расчету, действующий ток ХХ должен быть порядка 20 ма (примерно половина тока намагничевания, который меньше тока насыщения магнитопровода), при таком токе лампочка не должна гореть. Вот расчет, представим первичку, как дроссель, тогда ток, когда входит сердечник в насыщение ок 44ма.
03.09.2017, 22:22 | #43 (permalink) |
And hell followed him
По расчету все должно было бы быть пучком, при 700 витках на 300ватт железе лампочка даже моргнуть не должна...
03.09.2017, 22:44 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Тор был взят из советского стабилизатора ,
меня вот то же терзает мысль можно ли выводить конец первички вот так как на фото или же нет ? Мотал снаружи потом провод внутрь кольца затем наружу . |
03.09.2017, 22:52 | #46 (permalink) |
Направление намотки по барабану, а вот бублик от стабилизатора(больше похоже на Латр) настораживает - железо там могло быть дерьмовенькое.
03.09.2017, 23:01 | #47 (permalink) |
померил все как на видео , лампочка на 40 Ватт сопротивление 96 Ом , падение напряжения на лампе 85 вольт в сети напряжение 224 вольта . получается ток 0,8854166666666667 .
03.09.2017, 23:20 | #48 (permalink) | |
Тут ток будет меньше, чем 0.89А, вольфрам нагрелся, сопротивление выросло. Нужно последовательно поставить сопротивление Ом на 10, и на нем измерять падение напряжения, иначе результат будет очень не точным. |
03.09.2017, 23:26 | #50 (permalink) |
Этот метод тут не арбайтэн! Мы измеряем сопротивление холодной(выключенной) лампы. Раз она горит, даже на треть накала, то сопротивление спирали возрастает в десятки раз! Тут или на резисторе мерить, либо щупами напрямую(как в видео, по второму способу). Но и так понятно, что то пошло не так - или короткозамкнутый виток(но провод новый, понятно бы на старом лак отшелушился бы где то), либо железо х.з откуда - что за стаб то был?
