30.07.2017, 20:35 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
провод есть у меня любой какой угодно , с проводом не проблема . можно ли тор ещё защитить само восстанавливающимся предохранителем ? и какой номинал лучше поставить ? |
30.07.2017, 21:01 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
зависимости от характера нагрузки. У Вас транс на 300ВАР, или 300/220=1,36А. т.е. предохранитель от 2,75 до 6А.
У Вас двигатель, пусковые токи могут превышать в 5 раз больше номинальных, учитывая трансформацию, в пересчете на первичку – (1,3*5)*(130/20)=3.5А Т.е. наиболее рационально – 3,5-4А. |
31.07.2017, 03:14 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
У клиента временами слетала программа на стиралке. Виновником оказался старый холодильник. При номинальном токе 0.8 А пусковой, замеренный стрелочной Ц-шкой, был 11 А. Когда у стиралки был включен ТЭН и в этот момент происходил запуск холодильника, напряжение в розетке на пару секунд приседало настолько, что электроника скидывала программу.
31.07.2017, 08:37 | #25 (permalink) |
And hell followed him
Ну так это у компрессора(запуск под давлением), там да в 5-8 раз от номинала, у щеточных 1,5-3, у ТСа, как говорил, есть регулировка оборотов, на край, можно запускать на низких оборотах, потом поднять...
02.09.2017, 20:01 | #27 (permalink) |
Всем привет !!!
подскажите намотал первичку проводом как надо по программе 700 витков и при подключении через лампу на холостом ходу лампа еле горит . что делать в данной ситуации напряжение в сети 220 вольт было? |
02.09.2017, 20:19 | #29 (permalink) |
Ну, судя по фото, она горит, чуть ли не впол накала! Размер железа какой, посмотрим, что там прога насчитала.
02.09.2017, 20:25 | #30 (permalink) |
на фото качество не очень , я бы сказал она горит на треть еле еле . размеры железа 98 мм внешний , 52 мм внутренний и 50 мм высота. по программе выходит 700 витков в двух программах сравнивал данные сходились.
