02.09.2017, 20:30 | #31 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
02.09.2017, 20:55 | #34 (permalink) |
Измерь ток холостого хода .
Мотал с пяток трансов, обычно лампочка или еле тлеет или загорается в момент пуска и практически гаснет(при свете дня уже не видно).
02.09.2017, 21:13 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
02.09.2017, 23:20 | #36 (permalink) |
Это так горит последовательно с трансформатором?
Сильно горит лампочка. Либо короткозамкнутый виток, либо входит в насыщение, а точно там у магнитопровода трансформаторное железо? По расчету у меня ток ХХ около 40ма. Для 30 ваттной лампочки рабочий ток 136ма, или в (136/40)=3,4 меньше номинального, а мощность в 11,6 раз меньше (в квадрате) номинальной. Лампа не должна светиться. Да и по опыту. обычно еле видно свечение. |
03.09.2017, 10:51 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
лампочка у меня на 75 ватт с трансформатора включалась , проводом пэт-2 мотал новым изолировал полиамидной лентой мотал виток к витку с натяжкой провода . тогда найду лампу на 40 ватт и сделаю замер снова с лампой .
03.09.2017, 11:14 | #39 (permalink) |
Можно говорить конкретно, что бы было ясно: с трансформатора, это как? Лампочка на выходе, или последовательно, вместо предохранителя? Если лампочка на выходе, то вполне нормальная работа, если последовательно, то см посты 36, 37.
03.09.2017, 19:07 | #40 (permalink) |
У ТСа только первичка пока намотана, так что выхода покеда нет, только вход... Да и тот , пока, что то не айс.
