29.07.2017, 21:17 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
29.07.2017, 21:17 | |
Похожие обсуждения помогут вам решить эту проблему Намотка тора с нуля Перемотка 3ГД-31 Опознание и подключение тора Нужна помощь со станком для ТОРа Намотка тора |
30.07.2017, 00:13 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
тогда мотаю тороидальный трансформатор на 230 вольт 700 витков первички проводом 0,71 , а вторичку на 120 вольт 2,5 ампера 365 витков проводом 0,96. и плотностью тока 3,5 ампера . полиамидной лентой в 2 слоя изоляция пойдет от железа или маловато ?
вот програмка для расчета тора может кому пригодится. |
30.07.2017, 01:05 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У меня смутные сомнение, насчет диаметра провода, у ТС180, на 180 ватт провод 0.8 мм первичка.
http://www.tehnari.ru/504564-post3.html Тут же более 300 ватт , то всего 0.71, В работе может и нормально, но пусковые токи, могут греть обмотку. |
30.07.2017, 06:35 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Я вот одно пытаюсь понять: чОртова дюжина постов, но никто не сказал, что в автотрансформаторе будет всего 700 витков, а в трансе, который вы тут обсуждаете - в полтора раза больше...
И автотрансформатор имеет несколько более жёсткую связь между числом витков и напряжением отвода, нежели трансформатор. |
30.07.2017, 08:57 | #15 (permalink) |
And hell followed him
Откуда автотрансформатор? Обычная понижайка 220-120 вольт.
30.07.2017, 13:06 | #18 (permalink) |
А я бы понизил рабочую плотность тока до 2 А на мм кв, эта плотность рекомендована при пониженной теплоотдаче. Размера тора хватит.
30.07.2017, 18:27 | #20 (permalink) |
А какая разница, ТОР это или другой магнитопровод? Если затруднена
теплоотдача, и трансформатор предназначен для долгой работы считают 2 А на мм кв. Пример, трансформатор ТС 180, он то имеет мощность 180ВАР, а провод первички диаметр, 0,8мм (см ссылку, что я сделал в прошлом посту) Т.е. для трансформатора на 300ВАР нужно иметь диаметр хотя бы 0.9мм, лучше 1 мм. Вторичка ок 1,2-1,3 мм. Я бы намотал потолще, если есть возможность. Тогда греться будет значительно меньше. |
