#11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Зарядное устройство Зарядное устройство |
#14 (permalink) |
Дабы не создавать новую тему,решил поднять эту...
Сделать тогда хотя бы нужно нормальное ЗУ (ну что бы потом я им не только АКБ заряжал,ну и допустим какой нибудь усилитель проверить и тд) Трансформатор все тот же ТС-180,его нашел,намотал по 20 витков на каждую обмотку и замерил напряжение (получилось 20 витков-3вольта) Какую схему собрать что бы была регулировка по току и напряжению? какой провод взять для намотки ТС что бы получить на выходе ток 10-15А? |
#15 (permalink) |
![]() ![]() наткнулся в интернете на эту схему, в описании говорится что схема отключает АКБ после того как он полностью зарядится... Вопрос будет ли схема работать с трансформатором? и остается вопрос по регулировке напряжения... |
#16 (permalink) | |
![]() Цитата:
И совмещать эти два устройства - не корректно.
#17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, проверенный инвертор. Его делал несколько раз.
Тут можно сделать 3 положения: (разные выходы вторички) 1 - сварка, ток полумоста с такими транзисторами более 120А получить проблематично, то работать можно только с электородами мах диаметра 3. (можно транзисторы запараллелить, и получить нормальный сварочник). 2 положение – зарядка. Настроив ток , к примеру , 5А, при выходном напряжении ок 15-16в, то ток заряда будет стабильным. 3 положение- пуск. На выходе напряжение 12в, т.е. напряжение малое для заряда, и поставив в параллель аккумулятору при пуске, с таким Коэф трансформации можно и более 1000А выдать ( схема на таких ключах способна выдать и ), соотв и надо такие диоды . Схема квазирезонансная (почти резонансная), требует подстройки. Подбирается частота, или номиналы индуктивности и конденсаторов что бы на первичке был ток как можно ближе к синусоиде. Тогда переключение транзисторов при малых токах, соотв и малые динамические потери. Дроссель в первичке без сердечника. Вот, так это выглядит в железе. Только надо блок питания на несколько выходов: 2 двухполярных +15- -4 на питание оптодрайверов, и 15в на управление и 12 в на кулер. Управление по 8 ножке микросхемы SG3525 вполне нормальное, КЗ не боится. Можно выход снабдить и регулятором напряжения, и управлять через вход q (управление, защита). Схема управления, за счет того, что применены оптодрайвера, гальванически развязана от питания. |
