25.04.2016, 00:45 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
P.S. Делал я схемы зарядки, сначала ограничивающие ток, а потом напряжение. Не могу найти журнал Радио, на основе схемы из которого делал свой вариант. Там был источник с транзисторным триггером Шмитта на переключение режимов, середина 70-х, больше ничего не помню. И ни одного готового блока не осталось, хотя делал с десяток разным людям. Просто это было ещё в начале 90-х. |
25.04.2016, 00:45 | |
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем Зарядное для АКБ Зарядное для АКБ Зарядное для АКБ из ИБП Зарядное устройство для авто PC в авто |
01.11.2021, 11:21 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Подниму ка я тему.
Схема интересная, но хотелось бы еще к ней прикрутить защиту от КЗ и переполюсовки. Мне отдали на ремонт вот такое зарядное Электрон-3М( фото их инета), со словами - если не починишь - можешь выкинуть. Собственно там схема на двух тиристорах и без защиты. Хочу выкинуть эту схему и собрать что-то более совершенное, с защитой по выходу. Есть у кого идеи, какую схему сюда можно собрать? |
01.11.2021, 13:58 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Да, тема актуальная.
На сегодняшний день у меня ситуация такая- Не выключил ближний свет и акум ушёл в глубокий разряд, своим зарядником я его "толкнуть" не могу, надо вольт 20, но договорился с акумуляторщиками, выведут его из режима сна. Ещё у одного акума потухла одна банка, а это уже весомая проблема, хана акуму. Ну и третья проблема- товарищь коротнул клемы совецкого зарядника на транзисторах кт 805-808... Хорошо что у меня их оказался челый мешок, не сдал в металлолом. Зима на носу, поеду в гараж, проверю не закипел-ли акум, стоящий на зарядке вторые сутки. С утра плотность была 1/25, ток заряда-2.5 А( он там падает автоматически) Фотку вечером скину. |
01.11.2021, 18:39 | #15 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
01.11.2021, 22:50 | #16 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
2. вполне нормальная схема 3. если есть нужда, добавьте защиту от переполюсовки и все!!!
02.11.2021, 09:14 | #18 (permalink) | |
В Электроне до ремонта вылетели оба тиристора, как-бы какая защита? После я проверял на КЗ сам лично - вылетел один тиристор. |
02.11.2021, 20:15 | #19 (permalink) |
значит нужно отремонтировать полностью, а не только тиристоры менять
02.11.2021, 21:39 | #20 (permalink) |
кстати, если ее установить, то и случайного КЗ не произойдет, т.к. пока аккумулятор не будет подключен правильно на выходе зарядного ничего не будет.
