Старый 23.04.2016, 20:15   #1 (permalink)
ming
Профессионал
По умолчанию Зарядное для авто АКБ
Здравствуйте.
Нуждаюсь в проверенной схеме, чтоб собрать регулируемый зарядник для авто АКБ на силовом трансформаторе.(не доверяю ИИП, такие столь важные дела)
От схемы зарядного требуется регулировка силы тока от 1 до 6 А. При постоянном напряжении 14 - 14.4 вольта. Больше мне не надо, АКБ 50А/ч.
Силовой трансформатор на 6А постоянного тока есть. Перемотанный от ВЕГА 50У-122С.
Диодный мост из 4хД242 уже есть.
Последний раз редактировалось ming; 23.04.2016 в 20:21
ming вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vingor (10.05.2016)
Мой вам совет - прочитайте содержимое этих тем
Зарядное для АКБ
Зарядное для АКБ
Зарядное для АКБ из ИБП
Зарядное устройство для авто
PC в авто
Старый 23.04.2016, 20:22   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от ming Посмотреть сообщение
Серьёзно?
Я бы на такой взглянул.
А схема вот.
Старый 23.04.2016, 22:40   #3 (permalink)
REGOR
Аватар для REGOR
Сказал(а) спасибо: 8
ming, я недавно собирал зарядник, работает нормально.Защита от переполюсовки,автоматическое отключение АКБ. Смотрите "Зарядное устройство для автомобиля",автор темы-Sasha94. Схема несложная, диоды КД202, тиристор КУ202 и транзисторы кт315-кт361
REGOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 22:55   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
Простое универсальное зарядное устройство
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2016, 23:38   #5 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Я более 20-ти лет пользуюсь десульфатирующим зарядным устройством. Только добавлено реле, отключающее аккумулятор от ЗУ, в случае пропадания электричества.
Старый 23.04.2016, 23:55   #6 (permalink)
sergeisam
Вот вариант на современной элементной базе.
Старый 24.04.2016, 02:08   #7 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
хорошая штука, только радиатор для транзистора надо побольше , да и вентилятор лишним не будет (если по компактнее захочется сделать).
Старый 24.04.2016, 12:38   #8 (permalink)
ming
Профессионал
А что можете сказать вот про эту схему? Сейчас просто поковырялся в загашниках, и нашел полностью все детали на эту схему.
Старый 24.04.2016, 13:08   #9 (permalink)
sergeisam
Эта схема нарисована с ошибкой.
Вот правильная схема на которой указаны и мощности резисторов. Обрати внимание, резистор R5 - мощностью 2W.
Старый 24.04.2016, 13:15   #10 (permalink)
Azziop
deleted
Аватар для Azziop
Для автомобильных АКБ схема из поста 6 это всё что необходимо и достаточно.
Как бы автолюбитель ни заботился об аккумуляторе своего мотоцикла или автомобиля, он все равно служит не так долго, как хотелось бы. Тому есть много причин, самая распространенная из которых — сульфатация пластин. Посмотрим, как это происходит. В процессе разряда в аккумуляторе протекает следующая химическая реакция:
Pb + 2H2SO4 + PbO2 → 2PbSO4 + 2H2O (1)
Из уравнения (1) видно, что под воздействием серной кислоты свинец, из которого сделана пластина, вступает в реакцию с оксидом, покрывающим соседнюю пластину, образуя сульфат и воду. Во время заряда под воздействием тока протекает та же реакция (1), но в обратную сторону. В теории этот процесс полностью обратим, что позволяет перезаряжать аккумулятор много тысяч раз. К сожалению, на практике это не совсем так. Обратная реакция происходит не до конца, что приводит к отложению части сульфата на пластине. Этот процесс со временем идет быстрее, приводя аккумулятор в негодность. Поскольку PbSO4 является плохим проводником, то внутреннее сопротивление окисленной пластины увеличивается, а зарядный ток и эффективность заряда, в свою очередь, уменьшаются. Решить проблему можно только с помощью очень сильных разъедающих веществ, потенциально опасных для здоровья. Кроме того, аккумуляторы выпускаются в прочных корпусах, чтобы не было возможности вскрыть их, не поломав.
Дополнительная информация и варианты схем.
Зарядка для АКБ.pdf
Azziop вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:39.
