29.07.2011, 21:21 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 5
Зарядное устройство для авто
29.07.2011, 21:21 | |
Лучше сразу потратить минуточку на прочтение схожих топиков Зарядное устройство для АКБ 75 А Зарядное устройство для АКБ Зарядное устройство для планшета Зарядное устройство для Ni-MH аккумуляторов Зарядное устройство для бытового инструмента Портативное зарядное устройство для Nokia |
30.07.2011, 06:18 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Линар, зарядное устройство не проблема, проблема в пусковом.
Стартер при пуске движка потребляет ток до 100А, соответственно трансформатор для пускового при кратковременной работе должен быть где то 400-500 Вт. Соответственно и выпрямитель должен быть так же больше 100А. Если действительно собрался делать, то ищи и мотай большой трансформатор и два мощных тиристора Т160 (ТС160), они большие с косичкой ...
30.07.2011, 12:31 | #3 (permalink) |
George Smith, ну ладно это пусковой со временем сделаем, тогда подскажи пожалуйста схему чисто зярядного устройства для авто-мото аккумуляторов, и желательно с печаткой если можно. и какой трансформатор нужен будет, медь есть, могу мотать !
30.07.2011, 12:43 | #5 (permalink) |
в схеме где в круге буква А - это амперметр ? и выше него это какая деталь ?
30.07.2011, 13:08 | #6 (permalink) |
Да это Амперметр, выше это шунт, дело в том, что Амперметры выпускаются
с внутренним шунтом (шунтируется добавочным резистором), а есть самому надо ставить внешний. Не обращай внимания, можно использовать даже мультиметр с пределом 10А ...
30.07.2011, 13:18 | #7 (permalink) |
рядом с трансформатором есть деталь похожая на резистор но перечеркнуто стрелочкой это что ? и под одним резистором написано 240* что значит звездочка?
30.07.2011, 13:35 | #8 (permalink) | |
Поблагодарили 14 раз(а) в 1 сообщении
30.07.2011, 14:03 | #10 (permalink) |
Поставь любой стеклянный КД503,522, роли не играет, хоть бочонок
пластмассовый будет работать ...
