28.11.2015, 00:00 | #1 (permalink) |
Зарядное для АКБ из ИБП
28.11.2015, 00:00 | |
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема Зарядное устройство Зарядное для АКБ |
28.11.2015, 00:24 | #2 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
28.11.2015, 00:41 | #4 (permalink) |
это совершенно ни о чем не говорит и не имеет смысла для ЗУ
подключите аккум. и измерьте ток, подозреваю, что он будет на порядок меньше или вообще мизерный(если ваши 14.7 вольта это напряжение на электролитах)
28.11.2015, 00:47 | #5 (permalink) |
на выходе стоял предохранитель 10 А, при включении в сеть сгорел. далее пробовал замерить ток и напряжение с подключенным аккум. получилось порядка 8 А и 18,6 В(аккум был толи убит толи почти заряжен)
28.11.2015, 01:01 | #6 (permalink) | |
при коротком замыкании так и должно было быть
какой аккум.? какое на нем напряжение без подключения к зарядному? как вы подключали? желательно нарисовать схему или фото подключения в каких точках измеряли напряжение?
28.11.2015, 01:14 | #7 (permalink) |
[QUOTE=v1ct0r;1182375]при коротком замыкании так и должно было быть
предохранитель сгорел при подключенной батарее(батарея была подключена к зарядке после чего включил ЗУ) |
28.11.2015, 01:17 | #8 (permalink) |
акб 56 ач на момент подключения около 12 В(точно уже не помню) Схема самая примитивная - транс, диодный мост(4 диода), после него два конденсатора помоему 1000 и 2000 мкФ и предохранитель 10 А(собираюсь поставить шотке, пока не успел)
28.11.2015, 01:22 | #9 (permalink) | |
зарядное"+"-----предохранитель--------"-"аккумулятора зарядное"-"--------------------------------"+"аккумулятора
28.11.2015, 01:23 | #10 (permalink) |
замерял на крабах без батареи - 14,7 В и при КЗ(прибор к крабам) более 20 А (прибор до 20 А)
батарея была на зарядке - 7-8А(мульт в разрыв), напряжение - 18,6 В |
зарядное для акб из ибп |
