28.11.2015, 02:39 | #22 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
уменьшится ток
постарайтесь. скорее всего у вас дохлые электролиты и это ввело в заблуждение на счет 14.7 вольта. другой причины не могу придумать
28.11.2015, 02:57 | #23 (permalink) |
еще можно последовательно с первичной обмоткой трансформатора включить конденсатор на 2-6 мкф на 400 вольт (подобрать по нужному току зарядки). в этом случае ЗУ не будет бояться КЗ.
28.11.2015, 06:32 | #25 (permalink) |
Вот на схеме приведен пример подобного ЗУ.
В той схеме зарядного устройства с гасящим конденсатором использован стандартный серийный трансформатор мощностью 80 ÷ 100 Вт у которого секции первичной обмотки могут быть соединены на 127 В, а вторичная рассчитана на напряжение 16 ÷ 18 В и ток 5 А. Ёмкость гасящего конденсатора рассчитывают по формуле: С = 3550 • l2/{n • (Uc - 0,7U1)}, где Uc - напряжение сети, n = U1/U2 - коэффициент трансформации. Но, следует учесть, что недостаток такого зарядного устройства - его критичность к случайному отключению нагрузки. На холостом ходу трансформатор сильно гудит и нагревается, поэтому если устройство дополнить автоматом, отключающим его от сети при достижении полнозарядного напряжения на батарее, он надежно защитит трансформатор от перегрузки в режиме холостого хода. Как-то так
28.11.2015, 12:42 | #26 (permalink) |
спасибо за подробный ответ. только не совсем понятно I2 это сила тока в сети +-12В действующая или на которую нужно уменьшить?? т.е в моем случае сейчас 20 А, а нужно 6А; нужно в расчетах брать I2=20A или I2= 20-6=14A????
28.11.2015, 15:08 | #28 (permalink) | |
вы измерили напряжение переменки на вторичной обмотке трансформатора?
25.12.2015, 02:34 | #29 (permalink) |
были проблемы с мультиметром - ерунду какую-то начал показывать, а потом и вовсе сдох...потому долго не отвечал. взял прибор по-надежнее. картина такая...подобрал емкость около 8 мкФ и сначала зу выдавал на холостых 14,5В и 4,2А , но потом вдруг стало 22,5В и транс сильно загудел,вентилятор стал(думаю сгорел-он+-12В) проверять с акб ссыкотно,тк боюсь убить акб...не пойму в чем причина...
25.12.2015, 05:43 | #30 (permalink) |
Я для кого, специально, выделил жирным шрифтом ???
Или советы не читаем и считаем к ним прислушиваться ?
зарядное для акб из ибп |
