25.12.2015, 11:29 | #31 (permalink) | |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
имелось в виду обычное подключение трансформатора, а не с конденсатором последовательно с первичной обмоткой
25.12.2015, 14:33 | #33 (permalink) | |
прошлый раз напряжение было в пределах нормы, а сейчас нет... (в одной из тем на форуме прочитал, что так акб можно запросто убить) а прошлый раз включал кратковременно, для замера... |
25.12.2015, 15:09 | #34 (permalink) | |
ну и сейчас включайте кратковременно, для замера - хуже чем на прямую не будет
25.12.2015, 15:41 | #35 (permalink) |
речь шла о том что повышенное напряжение опаснее для акб.тк имея повышенный ампераж на зу акб быстрее закипает и зу нужно откл дать остыть акб и снова на зарядку. если я все правильно понял...
попробую... |
25.12.2015, 18:50 | #36 (permalink) |
вобщем ситуация такая ....
вскрывал трансформатор, чтоб посмотреть чем намотана вторичка:оказалось - алюминий, но двойной... рассоединил обмотки и подключил одну из двух подкинутых ранее... тк решил , что таким образом уменьшится сечение вторичной обмотки, а значит уменьшится и сила тока выдаваемая трансформатором... ну а далее последовал все вышеперечисленным советам. поставил 8мкФ(опытным путем) в сеть перед Тр(поставил тумблер с переключением "с емкостью" и "без емкости" тк не знал макс ампераж выдаваемый Тр при одной обмотке(и не зря). проверил с подкинутой акб: с емкостью около 2-2,2А и 13,6В без 4,2А и14,3В... впринципе нормально, буду по-малу дорабатывать(нужно вывести на 14,7-14,9В), но и так результатом доволен... сейчас поставил акб на зарядку - посмотрю за результатом... ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! |
26.12.2015, 23:33 | #38 (permalink) |
вам в данном случае подойдет простейший параметрический стабилизатор из 3 деталей: транзистор(на радиаторе), резистор, стабилитрон на 15 вольт
27.12.2015, 02:08 | #40 (permalink) |
в интернете сколько угодно примеров, вот один из них
резистор на 200-300 ом, стабилитрон уже писал на 15 вольт, транзистор например кт819
зарядное для акб из ибп |
