Старый 28.11.2015, 01:25   #11 (permalink)
Андрей 1234
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
как аккум. подключали? случайно не так?
зарядное"+"-----предохранитель--------"-"аккумулятора
зарядное"-"--------------------------------"+"аккумулятора
Сам сначала об это подумал - думал по запарке перепутал - ан нет...
Андрей 1234 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, наберитесь побольше информации из этих тема
Зарядное устройство
Зарядное для АКБ
Старый 28.11.2015, 01:27   #12 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Андрей 1234 Посмотреть сообщение
батарея была на зарядке - 7-8А(мульт в разрыв)
ну это нормально, если аккум. разряженный
напряжение - 18,6 В
как напряжение измеряли, в каких точках???
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 01:43   #13 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
акб 56 ач на момент подключения около 12 В
замерял на крабах без батареи - 14,7 В
батарея была на зарядке....напряжение - 18,6 В
в каком то из этих двух измерений у вас ошибка, такого не может быть
Старый 28.11.2015, 01:53   #14 (permalink)
Андрей 1234
АКБ сама по себе была около 12 В (не точно-точно не помню уже)
ЗУ на холостом ходу 14,7 В(точно)
батарея подключенная к зарядке,зарядка в сеть - 18,6В (считаю эти показания странными)
Старый 28.11.2015, 01:57   #15 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
а если отключено от сети сколько показывает при подключенном ЗУ к аккум. батарее?
Старый 28.11.2015, 02:08   #16 (permalink)
Андрей 1234
Сейчас батарея неподключенная около 13 В , при подключении ЗУ вольтаж не меняется
Старый 28.11.2015, 02:11   #17 (permalink)
Андрей 1234
возможно ли уменьшить ампераж установкой лампы(например галогенки) в линию + / - 12 ???
Старый 28.11.2015, 02:16   #18 (permalink)
Андрей 1234
насколько я понял, при включении ЗУ на линии +12 сила тока превысила 10 А, что уже не нормально... (на трансе вторичка довольно толстой проволокой намотана, видимо потому такой ампераж) ИБП был 600 ватный...
Старый 28.11.2015, 02:16   #19 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
да возможно последовательно с батареей
а сколько вольт переменки на трансформаторе до моста без батареи и с подключенной батареей?
Старый 28.11.2015, 02:31   #20 (permalink)
Андрей 1234
напряжение при этом упадет??
зарядное для акб из ибп
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
