18.10.2015, 20:42 | #1 (permalink) |
Определите трансформатор
18.10.2015, 20:42 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Трансформатор для ИБП Трансформатор ТСТ 142 Что за трансформатор? Что за трансформатор |
18.10.2015, 20:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Так что именно надо? определить марку транса, или снимать вторичные напряжения?
Это разные задачи. Для определения габаритной мощности понадобятся размеры железа. Сделайте новые фотки до прибытия в тему форумчан, чётко в этом разбирающихся. |
18.10.2015, 21:20 | #3 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ребята, вы хоть спрашивайте, откуда они выдернуты, если не сами дербанили, линейку рядом, нет линейки - пачку сигарет, не куришь - чупа-чупс...
А то как Кашпировские по фотографии лечим...
18.10.2015, 21:28 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Могу определить, что транс не русский точно! ))) Если нужна примерная габаритная мощность то померяй сечение магнитопровода и возведи в квадрат получишь мощность железа. А вобще проще включить, скорее всего черный с белым - 220, остальные напряжения замерить вольтметром.
18.10.2015, 21:32 | #5 (permalink) |
Красный с черным или оранжевый с черным звонятся? Сопротивление бы обмоток промерить, с самым большим - сетевая на 220в, 8-12 ом обычно.
18.10.2015, 21:36 | #6 (permalink) |
Но сечение провода самое толстое! Гадание на кофейной гуще. Транс вообще может быть и не от 220, а какой нить разделительный, от 36 вольт, скажем...
18.10.2015, 22:00 | #7 (permalink) |
Все правильно. В любом трансе 220 самые толстые. Те провода, что Вы видите это же не лакированный выходит наружу, а гибкий провод припаян внутри. А толще, чтоб не пробило. Возьмите любой китайский транс с выводами, даже с антенного усилителя и т.п. БП - всегда провода идущие с первички самые толстые.
А если страшно включать напрямую в сеть, включается транс через лампочку и все. Если он не на 220 а меньше, лампа будет светиться ярко. Как минимум в пол накала если первичка на 110 В а если на 36 то почти в полный накал. Чтоб не пробило я имел ввиду изоляция толще, а то подумаете... ) |
18.10.2015, 22:06 | #8 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
О... это спорный вопрос, сопротивление сетевой обмотки очень зависит от мощности трансформатора
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
18.10.2015, 22:43 | #9 (permalink) |
Ну этот похож от бесперебойника, вряд ли больше 200 ватт...
19.10.2015, 03:17 | #10 (permalink) |
Снимать вторичные напряжения. Транс не больше ста вольт, откуда не известно. Какие провода звонятся между собой я указал больше не звонятся никак. При подключении через лампу лампа везде горит, но при подключении между черным и белым в пол силы лампа на 90ват 100вольт. Сопротивление черный белый 4.3ом, два черных потоньше 2.9ом и два оранжевых 2.7ом. размеры нарисовал. Может какие другие размеры нужны?
