Старый 07.07.2011, 20:33   #1 (permalink)
sedelnikov
По умолчанию Трансформатор ТСТ 142
http://imgex.com/images/2811.jpg
У меня их 2 штуки! Один только с первичной обмоткой других нет! а другой целый!
Мужики скажите более определенно какая у него мощность!
Размеры сердечника: внешний диаметр 90мм, внутренний 60мм, высота 60мм.
Диаметр первичной обмотки 0,6мм! (мерял штангелем точность 0,1)
И посоветуйте хорошую схему по выпрямлению тока!
Нужно запитать две ТДА 7294!
sedelnikov вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичное уже было создано ранее, можете почитать
Трансформатор ТС 40
Трансформатор
Трансформатор
Трансформатор ЕИ4 704 047
Трансформатор
Старый 07.07.2011, 20:53   #2 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Сразу так нельзя сказать, какая у него будет мощность без вторичной обмотки.Мощность зависит от диаметра вторички, и соответственно силы тока и напряжения. Сила тока должна быть минимум в 5 Ампер для 2 микросхем ТДА, а напряжение- около 20 В на одном плече, или 40 В на крайних выводах вторички. То есть чем толще провод- тем больше будет мощность, я думаю при толщине вторички в 1,5 мм мощность будет 200-300 Вт, чего вполне хватит для ТДА 7294. Судя по фото, сердечник у транса не слабый, расчитан на 200-300 Вт, не меньше!!! Так что смело мотай вторичку толстым проводом, и будешь доволен! А в рабочем трансе измерь диаметр вторички- должно быть больше 1 мм для ТДА 7294. А выпрямитель делай на обычном мосте на 4 мощных диодах типа д202, здесь этих схем куча
Последний раз редактировалось Светодиод; 07.07.2011 в 21:00
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 21:04   #3 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
C1 и C3 имеют ёмкость 22.000 mkF на напряжение 50 вольт, конденсаторы C2 и C4 имеют ёмкость 0.1 mkF. Напряжение на обмотках должно быть одинаковым и конденсаторы фильтра тоже. Нельзя допускать перекоса напряжения. При подаче питания на усилитель, оно должно подаваться одновременно, то есть на +, -, и среднюю точку- корпус.
Старый 08.07.2011, 23:29   #4 (permalink)
sedelnikov
Мужики вот мои первые опыты!
1) Намотал одну вторичную обмотку проводом в диаметре 1,6мм! 75 витков!
2) подключил к ней диодный мост КВРС5010 (1000В 50А)!
3) и вот что получилось!
Как теперь сделать чтоб питания хватило для ТДА 7294, ведь ей надо 27вольт, при 4 омах!
Вторую обмотку буду мотать сразу как скажете что делать с напряжением!
Старый 09.07.2011, 00:03   #5 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
1 Померять переменное напряжение.
2 разделить кол-во витков на напряжение. (узнаешь сколько витков на 1 вольт)
3 мотаем нужное кол-во витков.
например получилось 4 витка на 1 вольт. тогда 4*27=108 витков
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 00:43   #6 (permalink)
BH3
Сообщение от sedelnikov Посмотреть сообщение
Так вы ничего не замерите! Меряйте переменное напряжение (без диодного моста), вам надо 20...21вольт переменки, после выпрямления и фильтрации будет 26...27вольт
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 00:55   #7 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сорри не заметил, посчитал 27, там надо подставить 20-21 вольт
В любом случае кол-во витков потом поделить на измеренное напряжение (переменное), чтобы узнать, сколько витков надо домотать.
Старый 12.07.2011, 09:40   #8 (permalink)
sedelnikov
Вот намотал две обмотки!
Такое напряжение пойдет нет? Оно еще скачет на обоих обмотках от 21,1 до 21,8 вольта переменки!
Мужики это нормально нет? Микрухи не перегорят от такого?
Старый 12.07.2011, 09:55   #9 (permalink)
s_-e_-r_-e_-g_a
Аватар для s_-e_-r_-e_-g_a
Не перегорят, ты же фильтр еще поставишь и все будет нормально
s_-e_-r_-e_-g_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2011, 10:41   #10 (permalink)
BH3
...Оно еще скачет на обоих обмотках от 21,1 до 21,8 вольта переменки!
Может на входе 220 скачет??
Замерять надо без лампочки в первичке!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
