19.10.2015, 17:10 | #24 (permalink) |
матчасть это хорошо. Но я как дите больше по картинкам ориентируюсь. А там они не пойми какие. В общем поменяю мультиметр продолжу. Хотя с другой стороны сопротивление он показывает, 110 вольт тоже, но вот подключил я транс в сеть черным и белым проводом и ничего нет на противоположных проводах ни в какой комбинации. Если подключить через лампу остальные провода то она горит очень сильно, а вот с этии практически не горит, Такое ощущение, что нет связи с обмотками вообще
19.10.2015, 22:48 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Ну если ток совсем не идет через черный/белый то возможно там обрыв. Бывает такое, что под изоляцией стоит термопредохранитель, который мог сгореть или от КЗ в нагрузке или от перегрева, 110 градусов например. Сопротивление вобще мерял между белым и черным? Если обрыв, тогда останется только вскрывать изоляцию и смотреть, может предохранитель замкнуть если он там есть и сгорел (самый простой способ), а может прийдется перематывать.
20.10.2015, 02:31 | #26 (permalink) |
у меня еще проблемы и с мультиметром замыкаю а он сейчас показывает сопротивление 1.5ом при замыкании черного и белого показывает 4.5ом получается 4.5-1.5=3ом. Наверное обрыв. буду пытаться разматывать.
20.10.2015, 06:40 | #27 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
20.10.2015, 06:58 | #28 (permalink) |
а должно ли что показывать, если прозвонить между например белым и оранжевым или черным и красным, потому как у меня показыавет сопротивление только между черными проводами оранжевыми и толстым белым с черным и все, в любых других вариациях нет ничего даже, если подать 110 на черный с белым.
20.10.2015, 10:38 | #29 (permalink) | |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
20.10.2015, 11:24 | #30 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Маловероятный, но как вариант - две обмотки со средними точками. Два оранжевых и свой чёрный, ну и красные аналогично...
