19.10.2015, 03:19 | #11 (permalink) |
19.10.2015, 03:19 | |
Оставлю вам эти ссылки, в них вы можете найти много полезной для вас информации Трансформатор для ИБП Трансформатор ТСТ 142 Что за трансформатор? Что за трансформатор |
19.10.2015, 06:29 | #12 (permalink) |
Еще не мешало бы написать толщину пакета пластин. Ну а так даже без размеров видно было по фото, что толщина кромки ДВП почти такая же, как ширина стороны Ш пластины. Судя по тени, толщина пакета пластин где-то 15-18мм. Так что даже сто ватт не будет, от силы 60.
Нет ничего проще чем усложнить себе жизнь. |
19.10.2015, 07:59 | #13 (permalink) |
ширина пластин 22 на 18 мм
странно, я попытался включить в сеть черный и белый, но на других выводах никакой реакции, что бы это могло значить? вот подредактировал размеры. |
19.10.2015, 08:50 | #14 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
По моему это означает то, что остальные выводы либо не имеют связи с обмотками, либо эти обмотки перегорели, либо Ваш измерительный прибор неисправен. Удачи.
С уважением Борис. |
19.10.2015, 09:06 | #15 (permalink) |
такое бывает, что не имеют связи? я правильно понимаю ,если бы перегорели, то не было бы сопротивления, или было бы ничтожно мало?
19.10.2015, 09:31 | #16 (permalink) |
любитель самоделок
При исправной первичной обмотке и условии, что на эту обмотку подано напряжение, на вторичных обмотках должно быть хоть какое ни будь напряжение. Если напряжения на вторичных обмотках нет, то это означает либо обрыв в этих обмотках, либо замыкание в них, но тогда транс будет гудеть, греться, дымиться. Но Вы же писали, что вторичные обмотки при прозвонке имеют сопротивление-значит Вы либо не правильно пользуетесь изм. прибором, либо этот прибор не исправен. Удачи.
19.10.2015, 09:58 | #17 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Странный трансик, катушка разделена на две части, расположение, судя по крепежным лапам было плашмя в корпусе, сопротивления обмоток(если они целые) слишком маленькие для 220 В. 4,3 Ома еще может быть с натяжкой 110вольт. Автоинвертор американский? 110-220-12 вольт?
19.10.2015, 13:45 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Вот поэтому я и говорил включи его в сеть через лампочку 40W на ХХ трансформатор такого размера должен жрать примерно 20 мА от сети. Если уйдет в насыщение ток резко возрастет и лампа начнет светиться. Затем меряешь напряжение на черном и белом проводах вот и будет тебе напряжение насыщения, соотв. реально рабочее напряжение процентов на 10 меньше. Хотя бы какие-то данные будут, сколько можно гадать.... )))
19.10.2015, 15:18 | #20 (permalink) |
Покури пока чутка матчасть...
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nach...rmator/9-1-0-7
