04.05.2015, 08:39 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Средняя точка трансформатора
04.05.2015, 08:39 | |
Чтобы не тратить время на поиски, отправлю вам сразу похожие обсуждения Точка максимума функции Y Проблемная точка доступа Найдена точка доступа Роутер или точка доступа |
04.05.2015, 08:47 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Соединять в трансформаторе можно что угодно с чем угодно, независимо от типа сердечника. Только делать это нужно грамотно, иначе - бубух! А чтобы разговор был конкретным, тип (марку) трансформатора и (желательно) схему - в студию!
04.05.2015, 11:21 | #5 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
04.05.2015, 11:31 | #6 (permalink) |
Просто Светлана
Если вы хотите соединить две обмотки последовательно, то есть, к примеру, создать среднюю точку при соединении двух одинаковых обмоток, и не знаете как это сделать, то просто соедините у этих обмоток любые два вывода, подключите трансформатор к сети и замерьте напряжение на оставшихся выводах. Если напряжение на этих выводах будет удвоенное относительно одной обмотки, то соединение сделано правильно.
Если напряжение будет около нуля, то тогда нужно просто поменять выводы одной из обмоток. Кстати, при нулевом напряжении можно эти обмотки соединить параллельно для увеличении тока вторичной обмотки. Вот и всё... |
04.05.2015, 11:44 | #7 (permalink) |
В этом я сумлеваюсь, это одна обмотка намотанная пополам на каждой катушке и включенная последовательно. Средняя точка- начало одной с концом другой!
04.05.2015, 14:08 | #9 (permalink) |
Я И Торы так мотаю... Сразу в два провода, для симметрии. В ТСах просто разделяют все обмотки на две равные части и мотают их на правом и левом стержне. а вот намотать их можно все в одну сторону, встречно и т.д.
Можно, как Светлана советовала, соединять как попало и мерять выходное напряжение.
04.05.2015, 14:34 | #10 (permalink) |
Методом от "СветLANa" определил , что средняя точка всё-таки 6-6". Тогда в чём смысл средней точки вот в таком подключении , если на выходе всё равно будет 275в , только наверное помощнее (0,3А). Или именно в средней точке весь смысл - от фона, например ?
