08.05.2015, 07:53 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
15.05.2015, 10:30 | #32 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Из поста VICTORа (выдержка из статьи) вскользь уловил, что на накальную обмотку был подан положительный потенциал. Подобное рекомендуется для входных каскадов, с добавлением высокоомного делителя. Делитель запитывается от анодного питания. Ток утечки, упомянутый в статье, становится больше из-за того что входные и оконечные лампы запитаны от общей обмотки. Если использовать две раздельные накальные обмотки (для выходных ламп без средней точки), то обмотку с отводом от середины нужно использовать для входных ламп (предусилителя и темброблоков). Отвод при этом не заземлять, а подать на него потенциал +25-50 Вольт.
15.05.2015, 12:34 | #33 (permalink) |
Положительный потенциал можно создавать и от дополнительной обмотки, если таковая имеется на питающем трансе... В случае если накальная обмотка не имеет отвода от середины, нужно ставить регулировочный резистор (например 100 Ом) параллельно нити накала, а потенциал подавать на вывод ползунка. Подобное уже описывалось выше...
Лично я собирал УМ на ЕСС88 и ЕL34 никакого фона не было. Витые провода на накал и всё. Подумывал сделать предусилитель, но так руки и не дошли. Вот там возможно бы и нужно было бороться с фоном... Читал что и в накале ток выпрямляют и фильтруют. Последний раз редактировалось Lastik; 15.05.2015 в 12:41 |
21.05.2015, 14:03 | #35 (permalink) |
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
на стержневых ТС-40 обмотки одинаковы Светлана права .но соединить лучше
концы обмоток цифра выше 6-6 это средний вывод для обмоток 5-6 5-6 напряжение будет одинаково. эти трансформаторы применялись в телевизорах |
