03.02.2015, 22:39 | #21 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
06.02.2015, 23:17 | #22 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Пришли компоненты, вроде все так, буду делать платы.
Попутно вопрос такой. При пайке приходится брать паяльником канифоль и размазывать рядом в дыркой на фольге, иначе припой не хочет закрепляться на текстолите. Припой на катушке, по идее там есть флюс внутри, ничего не понимаю. Вроде бы раньше такого не было. Что я делаю не так?
07.02.2015, 00:22 | #24 (permalink) |
Типа, припой трубчатый, но вот как это проверить?
Могу предложить только один вариант - канцелярским ножиком как пилой немного прорезать канавку по контуру и оторвать отрезанную часть, направляя усилие в продольном направлении. На линии разрыва можно будет увидеть наличие внутренней полости. Что касается основного вопроса - используйте канифолин (спиртовой раствор канифоли). Можно взять готовый флюс ЛТИ. Наносится шприцом со сточеной иголкой или кисточкой. |
12.02.2015, 15:45 | #25 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Что бы медь на проводе или плате хорошо лудилась...
Ошибки начинающих паяльщиков: 1. Паяльник или большой мощности или маленькой... Большой-греет так что дорожки отваливаются, а провода с платмассовой изоляцией оплавляются. Маленький-не может нагреть толстый проводник или большую площадку на плате. Припой не прогревается, а только крисстализуется, мутнеет и крошиться... 2. Плохо зачистили провод от лака, поверхность от окиси... Флюс выгорает, а олово до меди не добирается... Я даже с выводов элементов соскребаю заводское напыление. 3. Паяльник пихают в канифоль, а потом несут с дымящимся жалом до провода 20-30 см... Зачищеный провод немного надо нагреть и окунуть в канифоль... На плате верно говорят можно использовать спиртовой раствор, а есть ещё и паяльный жир (стеорин вроде называется). Им хорошо платы натирать. Очень хорошо всё лудится, провод нагретый его тоже хорошо плавит (канифоль твёрже). При натирании плату тоже можно нагреть перед натиранием (утюгом)... |
12.02.2015, 17:51 | #26 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, в припое есть флюс. про советы понял и принял с сведению. Будем пробовать... Когда фоторезист найду в своём хламовнике
Наверное ещё можно попробовать зачищать плату нулевкой перед самой пайкой.
12.02.2015, 18:20 | #28 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Бензин он может и хорошо моет, но воняет потом. Лучше спиртом!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.02.2015, 18:34 | #30 (permalink) |
Чистильщик
Нонсенс какой то, 646 конечно тоже воняет. Но он быстрее улетучивается, а после бензина плата всё равно будет вонять, её тогда еще чем то мыть придётся.
