12.02.2015, 18:38 | #31 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
12.02.2015, 18:49 | #32 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Смотри нанюхаешся бензина галюников словишь, а от спирта отходняк легче.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
12.02.2015, 19:49 | #34 (permalink) |
deleted
Самым лучшим средством был ацетон, отличное растворение и минимум остатков. Сейчас ацетон уже не тот, в него стали добавлять какую-то гадость, чтоб из него наркотики не делали. У нас в Казахстане продают заменитель ацетона Растворитель марка А, вещь неплохая, лучшее из всех других растворителей по степени очистки. И выветривается быстро. И голова от него не болит в отличие от 646 и 647.
12.02.2015, 22:04 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это для меня ново, видимо изменился не в лучшую сторону состав и канифоли и спирта. Раствор нормального качества прекрасно защищал платы и детали от окислений много лет даже в условиях шахты, где гниет и разлагается все. После наладки этим раствором покрывал всю плату и все детали. Очень помогало.
12.02.2015, 23:37 | #36 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Избыток воды в спирте вызывает такой эффект. А попасть в спирт она (вода) легко может даже из воздуха - спирт весьма гигроскопичен. Как только его не обзывают! Я его знаю (и магазины, в которых его покупаю) только как СКФ (Спирто-Канифольный Флюс). Он с небольшими добавками активных веществ. Впрочем, официально считается нейтральным, за исключением редких сообщений на разных форумах, что паяное им устройство ожило только после тщательнейшей промывки (впрочем, подобные сообщения попадаются и в отношении чистой канифоли). Тут ещё многое от производителя зависит. Мне в сети попадалось несколько рецептов ЛТИ-120 (на память - с солянокислым диэтиламином и с солянокислым гидразином). То же про СКФ: якобы кто-то делает его на изопропиловом спирте, и что это плохо отражается на качестве пайки (не попадалось и не пробовал). "Любимых" смывок у меня три: вода, ацетон и смесь этанола с "Калошей" 1:1
17.02.2015, 17:26 | #37 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Продолжение!
Всем привет, уважаемые форумчане! Да, я смог это сделать! В один из немногих раз все заработало с первого раза!!! Единственное, нашел только один радиатор для транзистора(из-под кт828б), там и изолирующие детальки были(прокладка и под винты), по этому запустил только один канал, но думаю, со вторым проблем не возникнет. Откопал радиатор от какого-то i486 или что-то в этом роде, буду сверлить Что немного озадачило - это то, что как включил схему, на выходе было при максимальном повороте резистора 15в. Потом ушел за телефоном, что бы сфоткать, прихожу, меряю - нормальные 30в. Питаю от ТПП-295, там как раз обмотки соединяются в 2х25 в + 1х10. Выражаю огромную благодарность: poiu за ссылку, СветLANе, Николаю_С, кочевнику, Lastik, g-zm, и вообще всем, кто помогал в этой теме. Отдельное Саше DDREDDу, за его печатку!!! ...To be Continued... (буду думать с индикацией и делать корпус)
17.02.2015, 20:45 | #39 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Блин, рано порадовался
Подключил в качестве нагрузки авто лампу из фары, все работало, регулировалось, а потом раз, яркость в двое выше. Я тут же лампу отсоединил, смотрю - напряжение 30 вольт. Крутишь резистор - изменяется от 29 до 30. И все. Не меньше. Что я сделал?
17.02.2015, 21:21 | #40 (permalink) |
Просто Светлана
А вы посчитайте...
Лампочка для фары мощностью примерно 50 Вт, то есть жрёт около 4 А при 12 В. Можно посчитать, какое приблизительно сопротивление у этой лампочки и при маленьком напряжении какой будет жрать ток. При этом маленьком напряжении всё остальное напряжение упадёт на регулирующем транзисторе при данном токе через лампу. Теперь можно прикинуть, какую мощность будет рассеивать этот транзистор... Не даром делают при таких больших регулировках и при больших токах отводы у трансформатора и при регулировке они переключаются (чтобы не сгорел регулирующий транзистор)... |
