17.02.2015, 21:28 | #41 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
17.02.2015, 22:49 | #42 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, это он. Заменил - работает. А какие еще транзюки подходят? кт819 как понял аналог, а еще?
17.02.2015, 23:08 | #43 (permalink) |
Вот говорил же, что надо было делать импульсный стабилизатор.
Был у меня БП (уже не помню откуда взял и куда пристроил), который при выходе после моста 42 В. питал автомобильную лампу, а управляющий транзистор КТ819 был чуть тепленький. А какая там была защита от перегрузки... Транзистор вылетел только один раз, когда на выходе было не просто КЗ, а переполюсовка. |
17.02.2015, 23:12 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ваня, 3055 вроде как в металле ?...
17.02.2015, 23:16 | #45 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Дык... А сейчас защиту уже не впиндюлить?
Юрий, он самый.
17.02.2015, 23:20 | #46 (permalink) |
Ваня можно попробовать КТ805, КТ803, корпус тоже метал, но другой надо будет менять радиатор ...
19.02.2015, 12:24 | #47 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Правильно Светлана высказывает! Что-то я на фотках не вижу мощных транзисторов. (они должны отдавать ток). Очень хороший совет! Если подключаешь низковольтную нагрузку с большим потреблением, то и отводы от силового трансформатора желательно переключать например с ~30V на ~15V, что бы не рассеивать лишнюю мощность ни на КРЕНке ни на силовом транзисторе! Могу лишь к этому добавить следующее:
Если трансформатор имеет 2 одинаковые обмотки в плече (в твоём варианте 4-ре), то их можно коммутировать с помощью ключа в последовательное соединение 15+15=30 при этом нагрузочный ток допустим 1 А, а при паралельном получишь те-же 15 В, но уже 1+1=2 А. Твою ошибку повторили здесь... Непонятное увеличения постоянного напряжения |
19.02.2015, 12:33 | #48 (permalink) |
Для больших токов ещё любят два мощных транзистора впаралель ставить с выравнивающими резисторами в эмиттерах по 0,1 Ом (они должны быть не меньше 2Вт)... В коллектор тоже пихают резисторы 5-10 Ом для отвода тепла, силовой транзистор при больших токах меньше греется так как падение напряжения на нём уменьшается. Но эти резюки уже 10-25 вт мощностью должны быть!
23.02.2015, 20:27 | #49 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Корпус найден!
Старый ИБП, в русле традиций. Спасибо Валерию за помощь в сверлении и нанесении резьбы в радиаторах. Оба канала работают без нареканий. В качестве индикаторов планирую вот такие штуки поставить, думаю подойдут в самый раз. Красный синий из светодиодов постоянного тока 0 100 В 10A двойной дисплей цифровой вольтметр амперметр панель Amp вольт калибр TK1382, принадле Как раз две штуки на переднюю панель впишутся.
23.02.2015, 21:09 | #50 (permalink) |
Просто красавЕц!
Кстати, если на выход каждого канала (до шунта измерителя тока R7) подключить резисторы 1 кОм, то это снизит вероятность выхода из строя выходного транзистора. |
