23.02.2015, 21:20 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
23.02.2015, 22:20 | #52 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Специально выбирал, написано:
Измерьте ток: 10A (прямые измерения, Встроенный шунт). А можно про 1кОм по подробней? R7 это пятиватник, а 1ком на сколько вт?
23.02.2015, 23:25 | #53 (permalink) |
Можно и поподробней.
Назначение этого резистора - "привязать" "подвешенный в воздухе" эмиттер мощного транзистора. Через резистор течет небольшой ток, на порядок больше тока утечки коллекторного перехода транзистора. Этого вполне достаточно для корректной работы системы защиты от КЗ. Чтобы этот ток не влиял на работу генератора тока, его включают до токового шунта R7 (по схеме левее) в каждый канал БП. P.s. понятно, что этот резистор не уберег бы от смерти ключевой транзистор, т.к. тот вылетел от теплового пробоя. Кстати, надо бы предусмотреть тепловую защиту. Радиаторы не потянут рассеиваемую мощность 100 Вт. |
23.02.2015, 23:37 | #55 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Чего-то ссылка на ВА метр не вошла
Красный синий из светодиодов постоянного тока 0 100 В 10A двойной дисплей цифровой вольтметр амперметр панель Amp вольт калибр TK1382, принадле Блин, видимо совсем не понимаю схему, мощник же Q4? Продавец сказал что радиаторы вытянут по 50вт мощности, кстати. Хотя веры им нет... Еще пара вопросов. Если потенциометр, отвечающий за ток выкрутить в максимум, на плате начинает гореть светодиод d12. Что это значит? Защита? Может 20ма это ток потребления прибора?
24.02.2015, 00:03 | #56 (permalink) | ||||
Вошла-то она вошла, только я смотрю её под Андроидом, а там Алибаба далеко не всё показывает. Будем надеяться, что с шунтом не обманули.
Светодиод показывает, что БП перешел в режим стабилизации тока. Цитата:
24.02.2015, 00:07 | #57 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Так, пошел скачивать учебники по схемотехнике. Уже пора.
24.02.2015, 00:32 | #58 (permalink) |
У Светланы на Я.ди хорошая подборка литературы. Но за один вечер её не освоить.
25.02.2015, 00:34 | #59 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Пока вот так, все работает, даже лампочку сделал Какая-то фигня, она с тремя резисторами по 10ком. Содрал диодный мост и кондер с какого-то лампового блока, запитал от одного канала(почему-то от 10в обмотки(5+5) не захотела работать, ну и ладно), не думаю, что сильно скажется. Уже отгружаются индикаторы, ручки тоже будут. PS: Оказывается эти разъемы, внизу, называются "Banan" Вот бы не подумал. PPS: Николай, а можно на схеме показать, куда резюк? Пока только начал читать, когда сам разберусь уже спалю 10 раз
25.02.2015, 01:34 | #60 (permalink) |
