27.05.2014, 10:28 | #11 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
27.05.2014, 10:28 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Стрелочный индикатор Цифровой вольтметр Вольтметр-термометр Вольтметр |
27.05.2014, 10:45 | #12 (permalink) |
Просто Светлана
Я тоже всегда подбираю резистор, правда я всегда знаю, что у меня за головка и в каких пределах резистор должен быть.
А начинающим нужно подробно рассказать методику подбора, иначе головку запросто можно сжечь... |
27.05.2014, 11:03 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Ну вы, знатоки, даете...
Прежде всего: 1. Если это заводской прибор, то, скорее всего, балласты и шунты в него уже вмонтированы. 2. Если прибор требуется использовать по назначению, т.е. измерять именно то напряжение, на которое он рассчитан, то, скорее всего, ничего делать не надо, ибо см. п.1. Если же требуется расширить диапазон (например, заставить 20-вольтовый прибор измерять напряжение, скажем, в 200 Вольт), то да, нужно привесить к нему балласт последовательно. Но увы - у топикстратера ни слова, ни звука об измеряемой посредством этого вольтметра величине. |
27.05.2014, 23:26 | #15 (permalink) |
d(-_-)b
27.05.2014, 23:52 | #18 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
У Вас есть мультиметр? Измерьте сопротивление этого прибора.
Если внутри стоит резистор, то сопротивление будет довольно большое, а стрелка прибора если и отклонится, то самую малость. Если резистора нет и это, по-сути, микроамперметр, то сопротивление его будет небольшим, а стрелка при измерении, скорее всего, ляжет на упор (левый или правый - в зависимости от полярности подключения проводов мультиметра). Это класс точности. Сейчас, кстати, рассмотрел Вашу шкалу: на ней стоят метки 20v, 2v, 40v. Значит, подразумевается какой-то внешний переключатель диапазонов. Значит, и резисторы тоже внешние... И ещё: Минисправочник Ваш прибор - М4200
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус... Последний раз редактировалось Ultras; 28.05.2014 в 00:00 |
28.05.2014, 00:06 | #20 (permalink) |
d(-_-)b
Всё, заработало!
