26.05.2014, 23:27 | #1 (permalink) |
d(-_-)b
Стрелочный вольтметр
26.05.2014, 23:27 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Стрелочный индикатор Цифровой вольтметр Вольтметр-термометр Вольтметр |
27.05.2014, 00:10 | #2 (permalink) |
На самом же деле, это микроамперметр. Наиболее вероятно - на 100 мкА. Правда, встречал такие же на 1 мА и на 50 мкА.
Сначала надо уточнить на какой ток рассчитан прибор. Сделать это можно подключив ему в послед контрольный микроамперметр. После этого по з-ну Ома считаем добавочный резистор R = U / I , где U - максимальное напряжение на конце шкалы, а I - максимальный ток, на который рассчитан прибор. Внутренним сопротивлением прибора можно пренебречь. |
27.05.2014, 00:24 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
20 вольт / 100 микроампер = 200 килоом.
Последовательно микроамперметру.
27.05.2014, 00:32 | #7 (permalink) |
Параллельно шунтирующий резистор ставят в амперметрах.
27.05.2014, 08:25 | #9 (permalink) |
Просто Светлана
Мы же не знаем, где стоял этот прибор и что он измерял. Может резистором подгонялись значения прибора под готовую измерительную цепь...
Запомните, чтобы измерять напряжения, к микроамперметру нужно резистор подключать последовательно, а чтобы измерять ток, включают параллельно шунт с маленьким сопротивлением. Чтобы дальше разговаривать, сначала определите ток полного отклонения прибора, как написано во втором посту. Правда для этого нужен другой прибор, который способен измерить ток в 100 мкА. Подключите последовательно образцовый прибор, этот прибор и резистор, скажем на 1 кОм. Всё это нужно подключить к регулируемому блоку питания. Постепенно увеличивая напряжение блока питания, добейтесь , чтобы стрелка вашего прибора установилась на последнюю отметку шкалы и по образцовому прибору измерьте какой ток при этом получился. Это и будет "током полного отклонения" вашего прибора. Если такого блока питания нет, то алгоритм измерения будет другим... Последний раз редактировалось СветLANa; 27.05.2014 в 08:34 |
27.05.2014, 10:08 | #10 (permalink) |
Можно ничего не рассчитывать, а добавочный резистор подобрать экспериментально...
