Старый 29.08.2012, 16:08   #1 (permalink)
den777555777
По умолчанию Вольтметр
перепала мне ИМС кр572пв2
замотанная в фольгу
боится ли она статики?
как проверить работоспособность?
хочу на ней вольтметр собрать
какая точность будет?
какое максимальное напряжение он измеряет?
куда припаивать щупы?
газоразрядных и др индикаторных ламп нет
есть только семисегментники диодные
как под них переделать схему?
den777555777 вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы
Вольтметр В7-16А
Вольтметр ВУ-15
Окно, геркон, вольтметр и небольшая гравировка
Флешка + вольтметр + стимпанк
Старый 29.08.2012, 16:22   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Схема внизу с ошибкой, неправильно подключен токовый шунт.
Эта микросхема и рассчитана на светодиодные индикаторы, ничего переделывать не надо.
Статики она не боится, как и обычные микросхемы.
Щуп, при измерении напряжения, подключается а точке А.
Напряжение можно любое измерять, для этого нужно только делитель на входе поставить.
Эта схема предназначена для встраивания в лабораторный блок питания, поэтому она измеряет только постоянное напряжение. Для измерения переменного напряжения нужно изменять схему.
Старый 29.08.2012, 18:01   #3 (permalink)
den777555777
я тоже типо лабораторного делаю
постоянка 0,01-500в
переменка 0,01-500в
выходных клемм всего 2 на которые можно подавать любое напряжение
а если на вых клеммы повесить выпрямитель, после него несколько делителей, а за ними галетник с подписями *1 *10 *100 ит.д. после которого поставить этот вольтметр?
Старый 29.08.2012, 19:01   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если на переменном токе нужна более-менее приемлемая точность, выпрямитель просто на диодах не пойдёт, у них большая нелинейность. Вот здесь, у Бирюкова, показано, как можно сделать на операционном усилителе такой выпрямитель.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
