Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Микропроцессоры
Старый 29.10.2013, 16:17   #1 (permalink)
m.dr
По умолчанию Цифровой вольтметр
Добрый день!
Наткнулся на тему в интернете про цифровой вольтметр сетевого напряжения собранного на базе микроконтролера attiny26. Связь с автором схемы i8086 к сожалению потеряна=(
Стабилен ли такое сей аппарат в работе? Возможно ли его доработать чтобы сигнал о измеренном напряжении выходил на ножку МК с целью дальнейшей обработки сиглала другими устройствами?? Если это возможно прошу помочь в изменении кода прошивки!
Тип файла: rar cifrovolt.rar (592.3 Кб, 164 просмотров)
m.dr вне форума   Ответить с цитированием
В этих постах есть много интересного по вашему запросу
Помогите сделать цифровой вольтметр
Вольтметр-термометр
Вольтметр
Вольтметр В7-16А
Вольтметр ВУ-15
Аналоговый вольтметр
Старый 29.10.2013, 18:42   #2 (permalink)
nml
Аватар для nml
Гальваническая завязка с сетью, IMHO, не вяжется с "обработкой сигнала другими устройствами". Да, и как вы представляете себе этот сигнал?
Если же просто надо измерить и не заморачиваться - купите на ибее за 4$
Если же для интересу - я б сделал трансформаторный блок питания. Ружье раз в год само стреляет...
nml вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 15:29   #3 (permalink)
m.dr
Извините может я чтото не понимаю. я в этом слаб хотя есть очень большое желание научиться программированию.
Обработку сигнала я естественно планирую не через гальваническую развязку сети.
На сколько я понимаю с АЦП микропроцессора сигнал идет на лапки к сегментному индикатору. Мне нужно нечто подобное только сигнал о измеренном напряжении должен выходить на свободную лапку МК. т.е. с АЦП должен идти сигнал о величине напряжения в двоичной системе исчесления.
Надеюсь правильно описал что нужно=) извиняюсь если туплю+)
Старый 30.10.2013, 16:01   #4 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Я лично не встречал шифратора с семисегментного кода в двоичный, с десяти есть, может кто и подскажет что то из забугорных микросхем. если нету, то придется только логическими микросхемами собирать самому. По моему если написать другую прошивку, то программа МК позволит вместо семисегментного кода вывести двоичный. МК по моему все ровно что выводить ...
P.S. Вот так, но я не разу не делал, поэтому гарантировать ничего не могу ...
Последний раз редактировалось George Smith; 30.10.2013 в 16:26
Старый 30.10.2013, 16:39   #5 (permalink)
m.dr
а возможно ли в этой ситуации сигнал с ацп взять до вывода на индикатор?
Старый 30.10.2013, 17:04   #6 (permalink)
nml
Аватар для nml
Сигнал в двоичной системе - что имеется в виду? Параллельный вывод? Последовательный (если да - то какой именно?)
От этого будет зависеть программа. А программа в микроконтроллерных устройствах - основное.
"Сигнал с АЦП" в АВРках - это 10-ти разрядное двоичное число.
Последний раз редактировалось nml; 30.10.2013 в 17:11
Старый 30.10.2013, 17:14   #7 (permalink)
korsaj
Опишете то что хотите получить в итоге.
korsaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 17:16   #8 (permalink)
m.dr
Я думаю речь идет о парралельном выводе. Просто взят за основу этот вольтметр. Индикация должна выводится парралельно выводу цифрового сигнала о измеряемом напряжении.Сигнал в двоичной системе исчисления необходим для передачи на другой микропроцессор.
Надеюсь задумка понятна. Буду очень признателен если поможете видоизменить прошивку.
Старый 30.10.2013, 17:56   #9 (permalink)
George Smith
А аппаратный вариант не устраивает, я дал схему выше, параллельно индикатору входы, а на выходе двоичный код, будет работать и индикатор и двоичный код получишь ...
Старый 30.10.2013, 18:22   #10 (permalink)
nml
Аватар для nml
Сообщение от m.dr Посмотреть сообщение
Я думаю речь идет о парралельном выводе..... Индикация должна выводится парралельно выводу цифрового сигнала о измеряемом напряжении.Сигнал в двоичной системе исчисления необходим для передачи на другой микропроцессор.
Непонятна.
1) отсчет АЦП - 10 разрядов. Для параллельного вывода у вас просто не хватит пинов.
2) передачу на другой микроконтроллер в параллельном коде? Хм...
3) И уж если данные АЦП нужны на другом микроконтроллере - не проще ли на нем и померить? Или он не имеет АЦП в своей периферии?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:40.
