Старый 05.12.2016, 06:31   #11 (permalink)
bedjamen
Примените эту схему, не пожалеете. Работает стабильно и надежно.
bedjamen вне форума   Ответить с цитированием
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда
Блок управления люстрой
Блок управления китайской гирляндой
Блок управления бесколлекторным двигателем
Блок управления шаговым двигателем
Блок управления для светодиодов на Mac или Android устройстве
Старый 07.12.2016, 17:27   #12 (permalink)
LenArtiKO
Smile
Вот, кстати описание схемы.
Аппарат состоит из двух основных узлов: электронного реле на тиристоре V9 и мощного сварочного трансформатора Т2.
Сетевая обмотка сварочного трансформатора подключена к сети через диодный мост V5-V8, в диагональ которого включен тиристор V9 электронного реле. Маломощный вспомогательный трансформатор Т1 питает цепь управления тиристором (обмотка //). Аппарат работает следующим образом. При замыкании контактов выключателя S1 "Вкл." напряжение питания 220 В поступает на первичную обмотку трансформатора Т1 узла управления тиристором. Конденсатор С1, подключенный через замкнутые контакты переключателя S3 "Импульс" к выпрямительному мосту V1-V4, заряжается. Первичная обмотка сварочного трансформатора Т2 обесточена, так как тиристор V9 закрыт. При нажатии на кнопку переключателя S3 заряженный конденсатор С1 подключается к управляющему электроду тиристора V9 через переменный резистор R1. Разрядный ток конденсатора открывает тиристор, и напряжение сети поступает на первичную обмотку сварочного трансформатора Т2. В вторичной обмотке трансформатора возникает мощный импульс тока. Длительность импульса тока зависит от параметров времязадающей цепи R1C1. При номиналах элементов этой цели, указанных на схеме, максимальная длительность импульса tи (без учета внутреннего сопротивления тиристора) примерно равна 0,1 с. За это время ток во вторичной обмотке может достигать 350…….500 А. Возврат устройства в исходное состояние происходит автоматически по окончании разряда конденсатора С1. Оптимальный режим сварки (а это именно режим контактной сварки) устанавливают подстроечным резистором R1 "Режим". Тиристор ПТЛ-50 не всегда можно найти , подойдет любой тиристор рассчитанный на напряжение
220 вольт и силу тока 50А, те же самые требования к диодному мосту V5-V8/ Трансформатор Т1 может быть любым, обеспечивающим на вторичных обмотках напряжения 12 В (для заряда конденсатора С1) . В данной конструкции был применен блок питания на 2вольт купленный на барахолке за 10гр (1.5$) Силовой трансформатор изготавливался самостоятельно, поэтому уделим ему особое внимание. Магнитопровод этого трансформатора набирают из пластин Ш40, толщина набора 100 мм. Первичная обмотка содержит 200 витков провода 2,5кв.мм. Вторичная обмотка этого трансформатора состоит из 7 витков изолированного провода или шины сечением не менее 50кв.мм). Такого же сечения изготовляют "заземляющий" соединительный проводник вторичной обмотки. Его длину не следует выбирать большей 2...2,5 м.
Все собрано по схеме, трансформатор Т1 - ТВК 110 ЛМ, вместо ПТЛ-50 поставил Симистор ТС132-50-9, проволочный переменный резистор на 150 Ом, трансформатор Т2 - силовой трансформатор от микроволновки. Все согласно схеме. Сваривает очень плохо и не всегда. причем гудит силовой транс как будто через него проходит одна полуволна переменки.
LenArtiKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 19:07   #13 (permalink)
LenArtiKO
Вот что вычитал в книге Радиолюбительская азбука ТОм2 Колдунова
Для того чтобы симистор начал пропускать переменный ток, на его
управляющий электрод нужно подать переменное напряжение. Из-за этого
возникают определенные трудности. Но некоторые симисторы отпираются и при однополярном управляющем напряжении.
Старый 08.12.2016, 18:16   #14 (permalink)
LenArtiKO
Сообщение от bedjamen Посмотреть сообщение
Не хочеться на реле делать
Старый 09.12.2016, 16:42   #15 (permalink)
LenArtiKO
Какой симистор был применён ?
ТС132-50-9
Старый 29.05.2017, 14:25   #16 (permalink)
dimane7
По умолчанию БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКОЙ
Добрый день, скажите у кого нибудь есть схема блока Астра -1, или схема подключения, что куда с ножек идет??
dimane7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 22:02   #17 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Стесняюсь спросить, а это что есть такое
Сообщение от dimane7 Посмотреть сообщение
блока Астра -1
Вообще-то на форуме .
Где фото, состав ?
Последний раз редактировалось sergeisam; 29.05.2017 в 22:12
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
