26.02.2014, 13:00 | #1 (permalink) |
Блок управления контактной сваркой
Имеется трансформатор для контактной сварки напряжение первичной обмотки может переключаться 220В (фаза+ноль) либо 380В (фаза+фаза). Ток в первичной обмотки мах 30 А. на вторичке напряжение 5 В ток до 1000 А. Мне нужно регулировать время импульса сваривания(от 0,1 сек до 2 сек), для этого нужно в первичную обмотку включит данную схему(фото ниже) но здесь все элементы старые и говорят что управляющий транзистор(ПТЛ-50), и силовой диодный мост(Д232А) можно заменить на симистор 1. подскажите какой можно использовать симистор и как правильно его включить в данную схему? Короче в электронике я разбираюсь плохо помогите занимаюсь авторемонтом делаю споттер |
26.02.2014, 13:00 | |
Ход решения проблемы можно ускорить если набраться информации отсюда Блок управления люстрой Блок управления китайской гирляндой Блок управления бесколлекторным двигателем Блок управления шаговым двигателем Блок управления для светодиодов на Mac или Android устройстве |
20.03.2014, 10:58 | #5 (permalink) |
20.03.2014, 11:18 | #6 (permalink) | |
Вместо тиристора поставить любой симистор на ток не менее 50 ампер, напряжением не менее 400 вольт. |
04.12.2016, 23:24 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Резонный вопрос, может быть дело в большем токе управления ...
04.12.2016, 23:59 | #10 (permalink) |
Вот, кстати описание схемы.
Аппарат состоит из двух основных узлов: электронного реле на тиристоре V9 и мощного сварочного трансформатора Т2. Сетевая обмотка сварочного трансформатора подключена к сети через диодный мост V5-V8, в диагональ которого включен тиристор V9 электронного реле. Маломощный вспомогательный трансформатор Т1 питает цепь управления тиристором (обмотка //). Аппарат работает следующим образом. При замыкании контактов выключателя S1 "Вкл." напряжение питания 220 В поступает на первичную обмотку трансформатора Т1 узла управления тиристором. Конденсатор С1, подключенный через замкнутые контакты переключателя S3 "Импульс" к выпрямительному мосту V1-V4, заряжается. Первичная обмотка сварочного трансформатора Т2 обесточена, так как тиристор V9 закрыт. При нажатии на кнопку переключателя S3 заряженный конденсатор С1 подключается к управляющему электроду тиристора V9 через переменный резистор R1. Разрядный ток конденсатора открывает тиристор, и напряжение сети поступает на первичную обмотку сварочного трансформатора Т2. В вторичной обмотке трансформатора возникает мощный импульс тока. Длительность импульса тока зависит от параметров времязадающей цепи R1C1. При номиналах элементов этой цели, указанных на схеме, максимальная длительность импульса tи (без учета внутреннего сопротивления тиристора) примерно равна 0,1 с. За это время ток во вторичной обмотке может достигать 350…….500 А. Возврат устройства в исходное состояние происходит автоматически по окончании разряда конденсатора С1. Оптимальный режим сварки (а это именно режим контактной сварки) устанавливают подстроечным резистором R1 "Режим". Тиристор ПТЛ-50 не всегда можно найти , подойдет любой тиристор рассчитанный на напряжение 220 вольт и силу тока 50А, те же самые требования к диодному мосту V5-V8/ Трансформатор Т1 может быть любым, обеспечивающим на вторичных обмотках напряжения 12 В (для заряда конденсатора С1) . В данной конструкции был применен блок питания на 2вольт купленный на барахолке за 10гр (1.5$) Силовой трансформатор изготавливался самостоятельно, поэтому уделим ему особое внимание. Магнитопровод этого трансформатора набирают из пластин Ш40, толщина набора 100 мм. Первичная обмотка содержит 200 витков провода 2,5кв.мм. Вторичная обмотка этого трансформатора состоит из 7 витков изолированного провода или шины сечением не менее 50кв.мм). Такого же сечения изготовляют "заземляющий" соединительный проводник вторичной обмотки. Его длину не следует выбирать большей 2...2,5 м.
