17.01.2014, 10:35 | #1 (permalink) |
Блок управления китайской гирляндой
17.01.2014, 10:35 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Блок управления люстрой Светомузыка из китайской гирлянды Блок управления бесколлекторным двигателем Блок управления шаговым двигателем |
17.01.2014, 11:37 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Я думаю просто нужно пересчитать резистор который идет после выпрямительного моста к контроллеру. Схема скорее всего такая:
18.01.2014, 03:25 | #5 (permalink) |
18.01.2014, 10:23 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если на выходе стоят тиристоры, то, скорее всего, плавное включение светодиодов или лампочек при питании постоянным током получить не удастся. Тиристорные ключи подразумевают фазовое управление для получения изменения яркости, что при постоянном токе невозможно.
18.01.2014, 11:51 | #8 (permalink) |
Минуточку, Валерий...
А кто говорит о питании постоянным током? На постоянке этот девайс работать точно не будет. Но совсем другое дело - питание через трансформатор. Тут всё получится даже если поставить после него диодный мост (конденсатор фильтра не ставить!!!). Нужно только пересчитать резисторы и изменить схему подключения светиков на параллельно-последовательную. В этом случае ограничений на их количество не будет. Артур81, сами справитесь с изменением схемы? За основу берите схему, предложенную MC_Zver . С расчетом помогу. Последний раз редактировалось Николай_С; 18.01.2014 в 11:59 |
18.01.2014, 12:01 | #10 (permalink) |
Ничего не получится.
Смотрите мой пост и пост Валерия выше. |
