14.11.2013, 23:23 | #1 (permalink) |
Зарядное устройство из трансформатора ТБС3-0,16УЗ P160VA
14.11.2013, 23:23 | |
Вы не один с такой проблемкой, что то типа этого уже обсуждалось Зарядное устройство Зарядное устройство Зарядное устройство Как из трансформатора ТС160 сделать зарядное устройство? |
14.11.2013, 23:53 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Получится. Возможно, придется поработать с числом витков вторички.
А пока ищите или 4 диода на ток 10А и более или готовую диодную сборку на такой же ток.Лучше будет если Вы определитесь точнее, 6 или 10 или с регулировкой. Без регулятора конструкция будет проще и надежней. Какой емкости Ваш акку? |
15.11.2013, 00:11 | #3 (permalink) | |
15.11.2013, 10:31 | #5 (permalink) |
Вот,нашел такой диодный мост на 6 амп. Если ампераж зарядки должен составлять 1:10 емкости аккума,то 6 ампер должно хватить. Диодный мост BR610 (1000В, 6А). И еще хочу поставить вольтметр + амперметр SVAL0013NW-100V-I10A - цифровой вольтметр + амперметр постоянного тока.
15.11.2013, 10:54 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
Для такого аккумулятора, достаточно 4-5 Ампер, все 6.5 А желательно не давать ...
Лучше на 10 А ...
15.11.2013, 12:57 | #8 (permalink) |
Плохо цифры видно на клеммах ?... Что там ?...
12 U1 220 0 5 22 110
16.11.2013, 05:02 | #9 (permalink) |
0 12 U1 220
0 5 22 110 где 0 12 выдает 13вольт. 0 5 выдает 5,7 0 22 выдает 24,2 0 110 выдает 123,4 Вот интересно,а диодный мост с жигулевского генератора можно присобачить? |
16.11.2013, 09:34 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
мост от жигулей то же сойдет , там диодная сборка ампер на 40 . если не ошибаюсь .
вторичку транса лучше перемотать , а те дополнительные лучше смотай и мотай более толстым проводом . |
